Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 17:03:47
BV написал: Oldrb, не поняли разницы между ЭППС и пенопластом? Так погуглите паропроницаемость, видео посмотрите ....
BV, Так у него тоже ЭППС и железобетонный парапет. Заметил что отверстия под уклоном на улицу.... но все же не понимаю стоит делать эти "сквозняки или нет!? Какое Ваше мнение на этот счет?
nadegniy
nadegniy
05.11.2018 в 17:05:23
  1. Потолки и стены -удалить старую краску и шпаклёвку, если краска по бетону и крепко держится, то можно оставить -купить качественный ЭППС толщиной 100мм, один а не два по 50мм, качественный чтоб не хрустел под втыкаемым пальцем, не впитывал воду как губка, 250КПа-400КПа (Карбон Технониколь, Пеноплэкс, Стайроформ) нельзя Примаплекс, Теплекс и прочую подделку под ЭППС -зашкурить ЭППС ножовкой с обеих сторон, нужно снять поверхности ЭППС полимерную плёнку и создать рельеф -установить на конные блоки элементы примыкания с сеткой, чтоб после приклейки ЭППС на стены он создавал некую четверть, перекрывал мостик холода по периметру оконной рамы -на клей-пену типа СТ84 приклеить ЭППС, дюбеля не использовать так как они будут мостиками холода и мостиками пара в конструкцию балкона -пропенить все стыки и швы между листами ЭППС -нанести на поверхность ЭППС клей типа СТ85, СТ190 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 5х5мм, 165 гр/м2 (Баутекс, Алабуга Татнефть, Вертекс, Валмиера, Витрулан), не забывайте про нахлёсты сеток рулон на рулон не менее 100мм, про диагональные косынки по углам оконных проёмов 300х500мм -если предполагается облицовка плиткой или камнем, то делается двойной базовый армирующий слой, вначале втапливается Панцирная сетка, причём она устанавливается горизонтально, а потом добавляется клей и в него втапливается Фасадна сетка, она устанавливается вертикально Дальше преретяжка-шпаклёвка тонким слоем клея и финишная отделка
  2. Пол Приклеить клей-пеной СТ84 на пол зашкуренный ножовкой ЭППС 100мм, сделать двойной базовый армирующий слой из клея и Панцирной и Фасадной стеклотканевых сеток, дальше можно приклеить плитку, настелить ламинат, инженерную доску.
05.11.2018 в 17:24:34
Oldrb написал: Так у него тоже ЭППС
Видео смотрите ВНИМАТЕЛЬНО!
Oldrb
Oldrb
05.11.2018 в 17:31:52
BV написал:
BV, не силен в разнице этих материалов, скажите свое мнение под пеноплекс делать "сквозняки" и отступ от стены подкладывая куски того же пеноплекса, например 20мм?
05.11.2018 в 17:42:52
Oldrb написал:
BV написал:
Oldrb, разница в слове Экструдированный нет, не надо
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 17:57:05
Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции, большое сомнение что это работает>
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 18:05:13
Oldrb написал: Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции, большое сомнение что это работает,
я тоже сильно сомневаюсь, что это будет работать. И даже уверен, что не будет - слишком малы отверстия, слой пены никак не контролируется, а главное - у него в ролике не предусмотрена вентиляция самих подкладок, а это добрая половина всей площади! Также в видео утепляются и тёплые стены, что ненужно. Там, кстати, у него простой пенополистирол, а у вас - эструдированный, и это две большие разницы. Вам никаких вентиляций точно не нужно делать.
Oldrb
Oldrb
06.11.2018 в 11:42:21
BV написал:
Oldrb написал:
BV написал:
BV,
Грэй написал:
Грэй,
Ребята огромное спасибо Вам!!! Даже не ожидал что так оперативно поможете разобраться с вопросом по утеплению лоджии!!!! Не покидает мысль усилить крепление пеноплекса "грибами" (специальными с не металлическим стержнем) или все же мостик холода и штукатурка плохо "прилипнет" к ним?
nadegniy
nadegniy
07.11.2018 в 00:30:24
Грэй написал: BV, пеноклей изобрели буквально вчера, а как раньше жили без него?
Грэй, Мы клей-пеной пользуемся с 2007 года.
Oldrb
Oldrb
09.11.2018 в 14:54:26
Что думаете по поводу монтажа пеной и усилить "грибами" (с не металлическим стрежнем) по 5шт. на плиту? или мостик холода все же? и штукатурить по ним проблемней?
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
18.11.2018 в 20:53:56
Oldrb, без обрешетки можете наклеить на клей-пену пир-плиты со стеклохолстом или с фольгой если не найдете в продаже холст. я у себя именно так сделал, кучу пространства сэкономил ,обошелся без пеноплекса
