Alex0211
Alex0211
Иваново
05.11.2018 в 17:07:23
всем добрый вечер! нужен совет котел WH1d 30 kW двухконтурный, возраст 4 года. Падает давление в системе отопления, через нипель для подкачки воздуха идет вода, я так предполагаю что Расширительный бачок под замену. вопросы 1) Можно ли не менять на оригинал а поставить внешний бак на 12 литов? (оригинал стоит от 6 тр внешний 3 максимум) 2) Каким образом врезаться? в обратку рядом со входом в котел (необходимо ли при этом глушить оригинальный вход или можно оставить подключенный заводской бачок с водой). или же заморочиться и через заводскую резьбу 3/8 вывести на новый бачок 3) При новом внешнем бачке ставить ли манометр и группу безопасности? За качество рисунка приношу извинения)
мвс
мвс
07.11.2018 в 20:07:18
Alex0211 написал: поставить внешний бак на 12 литов?
Поставить на обратку по возможности ближе к котлу. Подключить можно в одну из заглушек радиатора .Можно просто гибктм водопроводным шлангом. Обязательно -на бачек тройник и два крана.Один для слива из бака воды.другой для отключения его от системы при обслуживании. Группы безопасности не надо.
07.11.2018 в 20:14:50
Alex0211 написал: или можно оставить подключенный заводской бачок с водой).
Я б убрал, и заглушил отверстие. Вдруг проржавеет
мвс
мвс
07.11.2018 в 20:15:51
BV написал: . Вдруг проржавеет
Ничего ему не будет
Alex0211
Alex0211
Иваново
12.11.2018 в 09:05:36
мвс написал:
мвс, поставил в 10 см от входа в котел на обратку оригинальный не снимал не глушил новый бачок почему то пустой.... это нормально?
мвс
мвс
12.11.2018 в 21:08:13
Alex0211 написал: новый бачок почему то пустой.... это нормально?
В каком смысле пустой?-без воды?-отключите бак от СО удалите воду замерьте автомобильным манометром давление воздуха. 0.7-0.8 кг.должно быть. В этом случае бак будет работать нормально.Подпитать СО до 1.0-1.2. В бак зайдет вода.Это будет"резервный запас"для поддержания рабочего давления.
