Рентген
Рентген
Кострома
05.11.2018 в 23:07:37
Гипсокартон кнауф зеленый который. Сделаны два короба в ванной. Прогрунтовано церезитом ст17. Далее собираюсь стартовой шпаклей заделать швы с серпянкой, углы армированной бумагой и шляпки саморезов пройти. ПОтом еще раз грунт. Стоит ли вообще шпаклевать? КЛей церезит см11 плюс. Но прочитал, вроде как к нему по гипсокартону нужен пластификатор. Вместо него без пластификатора кнауф флизен плюс подойдет? Или другой какой то лучше? Или подойдет какой нибуль типа жидких гвоздет? Благодарю за советы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.11.2018 в 03:15:58
Рентген, заводскую кромку не грунтуют, лента от semin tuff tape, шпаклёвка для стыков и саморезов semin ce 78 hydro, далее грунт, гидроизоляция и эластчный клей, и какой размер плитки,гипсокартон не менее 12.5мм
nadegniy
nadegniy
06.11.2018 в 09:33:16
Рентген написал: Гипсокартон кнауф зеленый который. Сделаны два короба в ванной. Прогрунтовано церезитом ст17. Далее собираюсь стартовой шпаклей заделать швы с серпянкой, углы армированной бумагой и шляпки саморезов пройти. ПОтом еще раз грунт. Стоит ли вообще шпаклевать? КЛей церезит см11 плюс. Но прочитал, вроде как к нему по гипсокартону нужен пластификатор. Вместо него без пластификатора кнауф флизен плюс подойдет? Или другой какой то лучше? Или подойдет какой нибуль типа жидких гвоздет? Благодарю за советы
Рентген, Перед приклейкой плитки не шпаклюют, шпаклёвка слишком слабый материал по сравнению с плиточным клеем. По гибким основаниям к которым относится гипсокартон СМ11 не подходит, держаться конечно будет, но потом будут трещинки в углах. По гипсокартону минимум СМ14, а лучше СМ16, стыки лучше полосы Фасадной сетки 5х5мм, 165 гр/м2 Крепикс Баутекс, либо Алабуга Татнефть втопить в клей СТ85, СТ190. Разумеется если делаете себе любимому, а не ремонт по найму. Низ короба вначале обработать клей СТ85 с сеткой, потом обмазочная гидроизоляция типа CL51, углы с лентой CL152.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.11.2018 в 14:46:10
nadegniy, Дождь пойдёт. Вы стали применять сетку?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
06.11.2018 в 18:11:04
АПОСТОЛ написал: nadegniy, Дождь пойдёт. Вы стали применять сетку?
АПОСТОЛ, Причём тут дождь? Когда нужно укрепить основание, в частности при ремонте стен в санузле, когда нельзя удалить старый гипсокартон, то вся стена обрабатывается базовым армирующим слоем из клея с сеткой !#[https://www.youtube.com/watch?v=I6iWRiOyMDA]
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.11.2018 в 18:19:40
nadegniy, как при чём? Вы постоянно утверждаите что сетка «Разделитель» Вот и удивляюсь , что на вас так повлияло.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
06.11.2018 в 18:30:07
АПОСТОЛ написал: nadegniy, как при чём? Вы постоянно утверждаите что сетка «Разделитель» Вот и удивляюсь , что на вас так повлияло.
АПОСТОЛ, Вы очень невнимательны и постоянно всё путаете. Нельзя сетку использовать в слое обычной цементной штукатурки, она используется только в слое специализированного клея поверх штукатурки, поверх в данном случае гипсокартона. Учите матчасть.
