ktotonokto
ktotonokto
Липецк
19.11.2018 в 00:47:18
BV, во-первых, влагостойкий ГКЛ, который не будет иметь прямых контактов с жидкостями. Сомневаюсь, что влага в том или ином виде будет скапливаться в коробах, так что вряд ли возникнут проблемы. И как пример приведу вам перегородки из ГКЛ в ванных комнатах. Там высокая влажность и имеют место быть перепады температур, однако отделка с ГКЛ не сыпется, трещины не появляются. Во всяком случае, я таких проблем не встречал. Если есть обратные примеры, с радостью выслушаю и приму к сведению.
Во-вторых, резкие перепады температур - это, например, если за 5 минут температура воздуха в помещении изменится с -10 до +30 по шкале Цельсия. Лично я не могу представить себе в повседневных бытовых условиях подобное. К тому же на лоджии холодное остекление, что означает, что внутри лоджии температура воздуха примерно равна температуре за окном. Добиться перепадов температур, которые могут причинить ущерб, можно только систематически включая и выключая на лоджии тепловую пушку высокой мощности, либо что-то похожее по смыслу.
В-третьих, если уж и говорить про резкие перепады температур и щелочки, то сочувствую обладателям подвесных потолков, ведь по Вашей логике получается, что им зимой окна открывать можно только на щелочку. :confused:
19.11.2018 в 01:49:40
ktotonokto написал: BV, во-первых, влагостойкий ГКЛ, который не будет иметь прямых контактов с жидкостями.
при чем здесь жидкости? жидкостей на него не должно попадать от слова СОВСЕМ.
ktotonokto написал: И как пример приведу вам перегородки из ГКЛ в ванных комнатах. Там высокая влажность и имеют место быть перепады температур,
Не желаете сравнить размеры перепада температур в ванных комнатах и на улице?
ktotonokto написал: Во-вторых, резкие перепады температур - это, например, если за 5 минут температура воздуха в помещении изменится с -10 до +30 по шкале Цельсия.
А с минус 20 до плюс 10 за 10-20 минут - не резкие? Плавные? А обратно с плюс 10, до минус 20?
ktotonokto написал: Лично я не могу представить себе в повседневных бытовых условиях подобное.
Открыли дверь с комнаты на лоджию и потом закрыли...., не ? Не бывает? :) Можно добавить к этой схеме тепловентилятор
ktotonokto написал: К тому же на лоджии холодное остекление, что означает, что внутри лоджии температура воздуха примерно равна температуре за окном. Добиться перепадов температур, которые могут причинить ущерб, можно только систематически включая и выключая на лоджии тепловую пушку высокой мощности, либо что-то похожее по смыслу.
Хочу попилить доски на лоджии - погреюсь. 2квт бытового тепловентилятора на небольшую лоджию - и ташкент.
ktotonokto написал: В-третьих, если уж и говорить про резкие перепады температур и щелочки, то сочувствую обладателям подвесных потолков, ведь по Вашей логике получается, что им зимой окна открывать можно только на щелочку. :confused:
Неужели, никогда не видели росу на таком потолке, если дверь открыта нараспашку Никогда не видели отшелушивающюся краску на потолке лоджий прежде всего рядом с балконной дверью?
nadegniy
nadegniy
21.12.2018 в 01:05:33
Убрать весь гипс с балкона, штукатурка цементная Baumit MPA35, шпаклёвка фасадная типа Ceresit CT225.
