WiMAX.spb, у штукатурного обрызга адгезия выше + адгезия с последующими слоями увеличивается за счёт увеличения контактной площади соприкосновения штукатурки, т.е. обрызг делается грубым с выступающими "иголками" что в свою очередь увеличивает площадь контакта в сравнение с ровным гладким основанием. При правильной и хорошей подготовке бетона под штукатурку его адгезия такова что при демонтаже штукатурки затрагивается основание, видно что штукатурка отходит с частью материала основания. Перед штукатуркой бетоного основания не лишним будет удаление абразивом верхнего слоя бетонного молока, перед нанесением цп штукатурки на такое основание грунтовка не требуется, требуется только насыщение основания водой, грунт глубокого проникновения ухудшит взаимопроникновение материала и требуется для сложных оснований имеющих разнородные вкрапления, не весьма прочных, не устойчивых к воздействию щелочей, пылящих, сильновпитывающих типа силиката - газосиликата, пенобетона, силикатного кирпича, для основания материал которого может вступать в неблагоприятные реакции с цементом и водой, например вкрапления гипса, не поддающиеся полной очистке. Для улучшения общих свойств штукатурки смесь модифицируется пластификаторами и адгезионными добавками, желательно обрызг делать модифицированной смесью. Для штукатурки сложных оснований, например газосиликата возможно устройство контакного слоя из армирующего слоя клея, в который заложена армирующая сетка, а клей расчесывается гребенкой или на его поверхности создается шероховатость, важно не дать клею преждевременно пересохнуть, оштукатуривание производится либо по мокрому через 2-4часа, либо с предварительным увлажнением по высохшему контакнтому слою, клей должен быть достаточно эластичным с низким модулем упругости, чтобы связать непрочное основание с прочной штукатуркой.
