Gesualdo
Gesualdo
06.11.2018 в 13:57:06
добрый день.
подскажите советом. Поменял на днях старую чугунную ванну, взамен поставил акриловую. Шов между старой ванной и стеной был загерметизирован, а сверху наклеена бордюрная лента.
Сейчас поставил новую и большой шов между ванной и стеной. Так как на замену плитки и поиск мастера пока деньги коплю,то возникла необходимость временно заделать шов, срок на 3-4 месяца, чтобы вода не убегала.
Как порекомендуете заделать шов, чтобы когда придет время менять плитку, шов можно было "разобрать" не повреждая ванну?
UPD после прочтения тем на схожую тематику, есть мысль проклеить по краям молярный скотч с припуском вниз на 3-5мм. По швам пропенить и сверху нанести силиконовый герметик. получится закрытый шов, может чуть утопленный, с него если что можно и воду вытереть. А в дальнейшем, уже когда плитку делать, то ванна под плитку уйдет и никаких следов от герметика и пены видно не будет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.11.2018 в 14:41:44
Менять раз в две недели.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
06.11.2018 в 15:43:06
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, маскер тонкий, убьется быстрее чем за две недели, и длинный - плитку не надо защищать. Gesualdo,
Покупаете ПЭ пленку 150-200микрон рукав 150/300 длиной 1 метр. От рукава отрежете 50 см полосу длиной 3 метра. Приклеете на плитку на ПЭ скотч чтобы свисало в ванну на 20-25см. Всего периметр ванны 170/70 - 310 см - в стороне где нет смесителя доклеете кусок по вкусу..
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 15:57:26
Наклеить водостойкий армированный скотч, и всё. Можно год не снимать:)
Грэй
Грэй
06.11.2018 в 16:02:12
Gesualdo написал: есть мысль проклеить по краям молярный скотч с припуском вниз на 3-5мм. По швам пропенить и сверху нанести силиконовый герметик.
Про скотч хорошая мысль! Есть скотч сантехнический - крепкий, липкий, водостойкий. Он есть везде. Его наклейте, и не нужно ни пенить, ни мазать ничем.
Gesualdo
Gesualdo
06.11.2018 в 18:59:17
BV, Грэй, АПОСТОЛ, спасибо за идеи. пойду по пути меньшего сопротивления и не буду заморачиваться с пеной и герметиком. :)
Микитович
Микитович
06.11.2018 в 21:23:12
Gesualdo, Малярная лента от воды раскисает и отстает. Скотч (на лавсановой основе) имеет такой клей, что через пару месяцев хрен отмоете от акрила. А то что отмоет остатки клея - повредить глянец на акриле. Берете уплотнитель - например оконный или дверной из пустотелого жгута, можно и ПЭ демпферную ленту для ГК систем свернутую в трубку. Жгут запихиваете в щель на глубину равную или чуть меньше ширины щели. Сверху силиконовый герметик, лучше безкислотный (санитарный). Потом все счистится.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.11.2018 в 21:49:26
BV написал:
АПОСТОЛ написал:
BV, длинный потому что скотч размокнет. Подпотолок клеить нужно.Я постоянно проделываю эту процедуру по ремонтам ванных комнат.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Gesualdo
Gesualdo
06.11.2018 в 22:41:15
Микитович написал: Gesualdo, Малярная лента от воды раскисает и отстает. Скотч (на лавсановой основе) имеет такой клей, что через пару месяцев хрен отмоете от акрила. А то что отмоет остатки клея - повредить глянец на акриле. Берете уплотнитель - например оконный или дверной из пустотелого жгута, можно и ПЭ демпферную ленту для ГК систем свернутую в трубку. Жгут запихиваете в щель на глубину равную или чуть меньше ширины щели. Сверху силиконовый герметик, лучше безкислотный (санитарный). Потом все счистится.
Микитович, благодарю за дельный совет по клею от скотча. Хотелось бы оставить борта чистыми.
