KDenV
KDenV
06.11.2018 в 23:50:31
Всем здравствуйте, у меня проблема в температурной разнице обратки и подачи. Если кратко: была бочка на 80 литров, поставили напольник и вварили байпас и насос, байпас вварен ПЕРЕД разширительным баком, радиаторы чугун по 8 секций, подача и обратка 50ка ввод в радиаторы помоему 25ка или 20ка. Проблема в том что, после заливки системы(все как положено через нижнюю точку) нету одинаковой температуры в обратке и подаче. И еще проблема, в инструкции написано что после установки насоса его нужно включить, открыть воздуховыгонный клапан и выпустить воздух, но происходит обратный эффект- насос наоборот затягивает воздух вовнутрь системы. В общем прошу помощи в решении проблемы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.11.2018 в 09:45:53
KDenV - для понимания вашей проблемы нарисуйте точную исполнительную схему после переделки , тогда можно будет вести предметный разговор.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.11.2018 в 22:22:39
KDenV написал: Проблема в том что, после заливки системы(все как положено через нижнюю точку) нету одинаковой температуры в обратке и подаче.
Не совсем понятно.... Цифры бы. Но вообще это более чем нормально когда обратка холоднее (порой заметно) чем подача.
KDenV написал: И еще проблема, в инструкции написано что после установки насоса его нужно включить, открыть воздуховыгонный клапан и выпустить воздух, но происходит обратный эффект- насос наоборот затягивает воздух вовнутрь системы.
А в инструкции не указано при каком типе системы такая операция необходима? И у Вас какая? (открытая,закрытая)
07.11.2018 в 22:37:45
:nо: Хех, может клапан на неработающем насосе открыть ? ;)
KDenV
KDenV
07.11.2018 в 23:04:23
Мегавольт., система открытая. По поводу обратки и подачи: В цепи всего 7 радиаторов чугунных по 8 секций, но последние 3 вообще еле теплые. Если можно,схему могу в viber скинуть, на форум не могу загрузить фото(
KDenV
KDenV
07.11.2018 в 23:05:45
Мегавольт., и по поводу насоса ничего не написано в инструкции( Помогите пожалуйста.
KDenV
KDenV
07.11.2018 в 23:06:58
BV, открывал, так вода течет, но когда включаю-эффект обратный
08.11.2018 в 02:05:42
KDenV написал: BV, открывал, так вода течет, но когда включаю-эффект обратный
KDenV, ну и не надо открывать на включенном и сосать воздух.
08.11.2018 в 02:09:55
KDenV написал: ету одинаковой температуры в обратке и подаче.
а она и не должна быть одинаковой.
KDenV написал: поставили напольник и вварили байпас и насос, байпас
кроме байпаса и насоса еще должен быть поплавковый обратный клапан, чтобы насос не гонял по малому кругу
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.11.2018 в 08:14:22
Чтобы насос не засасывал воздух, и не создавал кавитацию, статическое давление в насосе должно быть не менее 5 м.в.ст. (0,5 Бар) для большинства цирк.насосов. Т.е. например для открытой системы РБ должен располагаться выше насоса не менее, чем на 5 метров выше.
KDenV
KDenV
08.11.2018 в 09:52:13
BV, клапан стоит
