dmitry.l
dmitry.l
Мурманск
07.11.2018 в 10:52:16
Приобрел модульную кухню, где отдельно был заказан фасад для посудомоечной машины. Фасад для ПМ от производителя по артикулу идет как фасад от столов соотв. ширины, поэтому в них присутствует отверстия под чашку петель. Проблема в том, что крепление для навешивания фасада на ПМ аккурат в том месте где отверстие для петли. Думаю, что любая доработка должна учитывать достаточных нагрузок на отрыв, т.к. дверь ПМ открывается, как положено, с усилием. Фасад выполнен из МДФ. Общая толщина фасада, там где вырез под чашку -- 20-25мм. У меня пока только идея залить эпоксидкой, высверлить в ней отверстие и вставить пластиковую муфту, т.к. от самореза эпоксидка раскрошится, думаю. И уже в нее вкручивать крепеж. Но решил узнать у опытных людей что делать?
07.11.2018 в 13:07:40
Смешать Эпоксид с опилками, опилок добавлять по максимуму. Промазать-прогрунтовать отверстие внутри эпоксидкой без опилок, и сразу заложить массу с опилками. В это "ДСП" можно и саморез крутить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2018 в 00:13:40
Во всех строительных гиперах в отделе мебельного крепежа продаются деревянные ремонтные заглушки разных диаметров. Берете такую шайбу нужного размера и на клей вставляете в отверстие. По периметру в шов вкручиваете заподлицо 4 самореза. После застывания клея конструкция будет крепче самого фасада.
08.11.2018 в 00:22:08
Мишутк, Если вкладыш - мягкий хвойных пород, то в это место все же надежнее эпоксидку с опилками, и тщательно уплотнить. Если вкладыш более породистый - пойдет
dmitry.l
dmitry.l
Мурманск
08.11.2018 в 16:01:30
BV, А уплотнить лучше чем? Я планировал примерно такой подход:
  1. Наклеить на фасад малярный скотч - чтоб потом отклеить без остатка клея.
  2. Сверху по нему наклеить обычный глянцевый скотч (в интернетах прочитал, что эпоксидка к нему не прилипает)
  3. Вырезать отверстие по месту.
  4. Прогрунтовать углубление чистым клеем и заполнить смесью клея и опилок.
  5. Прижать/уплотнить бруском/кучочком фанеры обернутым скотчем, чтоб не прилипало. Возможно, слегка прижать струбциной, для уплотнения до застывания.
solitas
solitas
Тверь
11.11.2018 в 18:02:28
dmitry.l написал: Проблема в том, что крепление для навешивания фасада на ПМ аккурат в том месте где отверстие для петли.
Крепление для навешивания, или саморез, который закручивается сквозь фасад ПМ?
dmitry.l
dmitry.l
Мурманск
12.11.2018 в 04:35:35
solitas, крепление для навешивания. Да, саморезы там тоже есть, но т.к. данное крепление находится выше остальных, то подумал, что отсутствие одного из двух креплений может отрицательно сказаться качестве крепления дверки. Возможно, 1 из 6 саморезов не сыграет роли, и, возможно, пытаюсь зря перестраховаться по неопытности.
solitas
solitas
Тверь
12.11.2018 в 09:32:53
dmitry.l написал: отсутствие одного из двух креплений может отрицательно сказаться качестве крепления дверки.
Не скажется. Гидроизолируйте отверстия под чашки, приклейте фасад на двухсторонний скотч, и зафиксируйте его шурупами из комплекта ПМ. Больше внимания уделите креплению ручки - она всегда отрывается первой.
