DrNotebook
DrNotebook
07.11.2018 в 15:04:08
Собсно, вот такая вот хрень происходит в квартире. Поднимается стояк примерно на 5мм как только запускают отопление, в результате батарея повисает на кранах, весит она 45кг с теплоносителем (сегодня её отключил от греха подальше). Подскажите, колхозить самому уже нет сил, как решать эту задачку? Проект в инженерной компании заказывать или что? Думаю, что это ошибка при проектировке дома, судя по другим стоякам на лестнице - двухтрубная система, без компенсаторов, все трубы гнутые в дугу стоят. Ведь не должен стояк бегать вниз/вверх?... блин.
Hitgher
Hitgher
07.11.2018 в 15:05:44
DrNotebook, Пластик что ли?
DrNotebook
DrNotebook
07.11.2018 в 15:08:45
Вот так это выглядит. Кронштейны были настроены когда система отопления была не запущена. Т.е. батарея - в "летнем" положении, а стояк в "зимнем".
DrNotebook
DrNotebook
07.11.2018 в 15:09:28
Hitgher, нет, металл.
07.11.2018 в 15:21:58
DrNotebook написал: Ведь не должен стояк бегать вниз/вверх?..
не должен. Действительно без компенсаторов через 2-3 этажа так и бывает.
Если отводы от стояка до радиатора длинные - они также компенсируют. Если короткие - то - Ваш случай.
DrNotebook написал: Проект в инженерной компании заказывать или что?
Ну да - на стояк устройство, считывающее перемещение и кронштейны с электроприводами, подстраивающие автоматически высоту под стояк :)
А если серьезно - если одно-трубка - делать байпасс смещенный с оси стояка. Двухтрубка - хуже - делать П компенсаторы, но смотреться будет жуть. Либо на выходе стояка/стояков из пола вваривать сильфонный компенсатор - так во многих домах решена эта проблема по проекту
И далее - есть посимпатичнее - со стаканами ... https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
молоток
молоток
07.11.2018 в 16:57:04
BV написал: на стояк устройство
Никто тепережды это бесплатно делать не будет. сдано
DrNotebook
DrNotebook
07.11.2018 в 17:02:50
BV, спасибо, попробую поговорить с управляющей компанией. тут еще не понятно, спасут ли эти компенсаторы, ведь труба нагружена как сверху, так и снизу, разрежешь её, еще сверху опустится не пойми на сколько. А сколько служит этот сильфонный компенсатор? Выглядит нормально, я уберу его в короб и сделаю смотровой доступ к ним, либо вообще разборный короб сооружу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.11.2018 в 17:29:14
DrNotebook написал: тут еще не понятно, спасут ли эти компенсаторы, ведь труба нагружена как сверху, так и снизу, разрежешь её, еще сверху опустится не пойми на сколько
Для точного понимания прочтите Правила по установке сильфонных компенсаторов
07.11.2018 в 17:33:50
молоток написал: Никто тепережды это бесплатно делать не будет. сдано
молоток, погуглите про срок гарантии. Но добиться да, сложно. Где-то не реально, а где-то реально.
ans127
ans127
Калининград
07.11.2018 в 18:56:02
BV написал: Если отводы от стояка до радиатора длинные - они также компенсируют. Если короткие - то - Ваш случай.
Короткие - это сколько примерно в см.? А до байпаса? (однотрубка)
07.11.2018 в 19:16:03
ans127, компенсируют - примерно от метра до байпаса
