DrNotebook
DrNotebook
09.11.2018 в 13:48:39
метра у меня там нет и не появится никогда, исходя из конфигурации комнаты. Сейчас отводы не более 20см. На следующей неделе буду звонить в УК и приглашать инженера. Застройщик, как в России принято, после сдачи дрма сразу обанкротился. О гарантии речи не идёт.
DrNotebook
DrNotebook
09.11.2018 в 13:55:08
Вот как стояки на лестнице выглядят.
молоток
молоток
09.11.2018 в 15:34:19
BV, на примере квартиры: если хозяин квартиру не принял, переделывают бесплатно. С остальными случаями сложно, но нужно бадаться, отстаивать своё, а не поджимать хвосты.
ONX72
ONX72
23.01.2019 в 02:35:50
BV, спасибо, попробую поговорить с управляющей компанией. тут еще не понятно, спасут ли эти компенсаторы, ведь труба нагружена как сверху, так и снизу, разрежешь её, еще сверху опустится не пойми на сколько. А сколько служит этот сильфонный компенсатор? Выглядит нормально, я уберу его в короб и сделаю смотровой доступ к ним, либо вообще разборный короб сооружу.
Сильфонные компенсаторы должны спасти стальные трубы отопления от изгибания. Желательно, чтобы компенсаторы стояли по всему стояку где-то через 5-6 этажей и были ограничены неподвижными опорами с каждой стороны. Или чтобы хотя бы ваш компенсатор был ограничен с двух сторон неподвижками (также не более 5-6 этажей между неподвижками).
Служить компенсаторы должны не менее 30-и лет (столько же, сколько и стальные трубы). Но для себя берите только качественные, проверенные: "Данфосс" с наружной гильзой и внутренней направляющей (очень дорогие, но Германия) или "Энергия" (подешевле, Россия-Италия).
23.01.2019 в 03:16:43
ONX72 написал: Сильфонные компенсаторы должны спасти стальные трубы отопления от изгибания. Желательно, чтобы компенсаторы стояли по всему стояку где-то через 5-6 этажей и были ограничены неподвижными опорами с каждой стороны.
вообще-то неподвижная опорА ставится или посреди участка, или выше компенсатора. Неподвижные и скользящие опоры - предмет расчета
DrNotebook
DrNotebook
23.01.2019 в 13:45:43
Ту батарею, что на фото, я пока снял. У меня есть вторая аналогичная на кухне, к ней сделал специальные проставки. Пружины откалибровал затяжкой гайки на вес батареи вместе с теплоносителем. Теперь вес батареи компенсируется. Краны, которые стоят, выдерживают в рабочем состоянии 132Нм, в принципе на них и так батарея кухонная может висеть, но перебздеть лучше чем недобздеть.
ONX72
ONX72
24.01.2019 в 04:13:44
С одной стороны от компенсатора неподвижку ставить нельзя, надо с двух. Компенсируемый участок, на котором расположен сильфонный компенсатор обязательно надо с двух сторон ограничивать неподвижными опорами (иначе компенсатор растянется от внутреннего давления). Конечно, подбирать компенсаторы должен проектировщик, только дом уже давно сдан((.
Mazayac
Mazayac
24.01.2019 в 09:42:02
ONX72, если с двух сторон от компенсатора поставить по неподвижной опоре - он не будет работать. Элементарная логика должна подсказать этот очевидный исход.
Такая опора ставится только с одной стороны, максимально близко к компенсатору, с другой - все опоры «плавающие». Вот, например, рекомендации по монтажу
ONX72
ONX72
24.01.2019 в 14:07:24
Mazayac, осевой сильфонный компенсатор ставят на прямолинейном участке трубопровода, ограниченном с двух сторон неподвижными опорами. Т.е., длина компенсируемого участка, например, 20 метров. Он ограничен с обеих сторон неподвижками. Компенсатор ставят обычно либо в середине этого участка (до неподвижки с каждой стороны по 10 метров). Либо под верхней неподвижкой (соответственно, до нижней неподвижки 20 м).
Пособие по применению компенсаторов для отопления: http://www.compensators-energy.ru/proton-energy.pdf
Если поставить одну неподвижку, то компенсатор сломается - его чрезмерно растянет (иногда в два раза по сравнению с начальной длиной) из-за распорного усилия, возникающего в сильфоне под воздействием давления.
Mazayac
Mazayac
24.01.2019 в 19:22:22
ONX72, обратите внимание, что как минимум два человека восприняли Ваши исходные формулировки как неверные и подразумевающие установку двух неподвижных опор вплотную к компенсатору.
ONX72
ONX72
24.01.2019 в 23:03:09
цитируемый текстONX72, обратите внимание, что как минимум два человека восприняли Ваши исходные формулировки как неверные и подразумевающие установку двух неподвижных опор вплотную к компенсатору.
Mazayac, судя по ответам, пока только Вы один. Читайте внимательнее. В комментируемом Вами сообщении было написано, что компенсируемый участок ограничивается неподвижками. Насчет вплотную - Ваши злые домыслы)). BV писал о расположении неподвижки посередине участка, или над компенсатором. И о необходимости расчета мест расположения неподвижек и направляющих.
