Borzui
Borzui
07.11.2018 в 19:31:07
BV, положил на пол резину толщиной 4 мм,теперь щипает если пролить на резину воду и стать в эту мини лужицу и коснуться ногой ванны
roman007
roman007
Лыткарино
07.11.2018 в 19:39:57
Попробуйте померить напряжение на смесителе, сначала при включенном общем(на вашу квартиру) автомате , затем при выключенном автомате. Если напряжение пропадет, при выключении автомата, то утечка у вас(это более вероятный случай), если не пропадет, то у соседей. Если утечка у вас, то выньте в ванной все из розеток, включайте и выключайте свет в ванной, и посмотрите будет ли пропадать напряжение. Какие у вас светильники и лампочки в ванной комнате?(хорошо бы фото светильников)
07.11.2018 в 19:54:41
roman007 написал: Попробуйте померить напряжение на смесителе,
У вольтметра - два щупа. Куда второй?
roman007
roman007
Лыткарино
07.11.2018 в 19:59:55
BV, я мерил относительно нуля в розетке. Летом была очень похожая ситуация. У меня был пробой на радиатор охлаждения одной из 8 светодиодной лампочки(причем лампа исправно горела).
07.11.2018 в 20:20:28
roman007 написал: BV, я мерил относительно нуля в розетке. Летом была очень похожая ситуация. У меня был пробой на радиатор охлаждения одной из 8 светодиодной лампочки(причем лампа исправно горела).
roman007, относительно нуля можно ничего не увидеть. Да и всякое бывает.... тут вот была тема, у соседа снизу осветительный провод в стяжке подмокал, и источником напряжения был именно пол ванной.
Borzui
Borzui
07.11.2018 в 22:21:58
roman007, один светодиодный маленький светильник над дверью, розеток нет
ser000
ser000
07.11.2018 в 23:42:01
Borzui написал: Квартиру орендую поэтому писать не могу ничего.
Если арендуете официально, то вообще не вопрос. Звоните в диспетчерскую и требуйте решения проблемы, пока вас не убило, тем более если причиной напряжения на смесителе стал кап.ремонт стояков электричества.
А если не официально, то тоже как бы вопросов обычно не возникает, особенно если работа за деньги.
Счета по квартире получаете? Значит можете, например: http://gorod.mos.ru/?show=info&do=theme&tab=description&theme=623 Или во всякого рода префектуры/управы, но там срок ожидания от месяца до ни когда... Так и укажите, что после кап.ремонта бьёт током, а значит работы выполнены не качественно.
Borzui написал: положил на пол резину толщиной 4 мм,теперь щипает если пролить на резину воду и стать в эту мини лужицу и коснуться ногой ванны
Да вы садомазахист. А если убьёт? Не боитесь? Или там уже не ваша проблема будет кто вашу тушку выносить будет?
Borzui
Borzui
08.11.2018 в 09:50:31
ser000, Звонил в жек, описал проблему, пришел таджик аля мега электрик из инструментов только '' золотые руки'' говорю бьёт не постоянно, то слабее то сильнее. Он рукой кран потрогал говорит не бьёт, наверное вам показалось. Я ещё раз объяснил что лупит не всегда он сказал что передаст о моей проблеме начальству. Но кажется мне что все на этом уже и закончится
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2018 в 09:57:27
Borzui, Надо было попросить ботинки снять . А самому с дубиной наготове , если притянет .
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
08.11.2018 в 10:26:01
Рекомендую внимательно посмотреть на остатки штатной местной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате. По проекту дома ванна и водопровод должны были быть связаны короткой металлической полосой. В некоторых вариантах эта полоса доводилась до арматуры перекрытия, т.е., начиналась из-под пола. Примерно так, как на старом фото с нашего форума:
Водопроводчики эту систему уравнивания не любят, и при ремонтах обычно ломают. Поэтому есть шанс, что достаточно найти у стены под ванной оборванную полосу, и подсоединить в общую цепь заземления.
Borzui
Borzui
08.11.2018 в 10:37:26
AlexeyL, Не замечал такой полосы. вечером после работы присмотрюсь получше. Спасибо
