Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.11.2018 в 09:25:02
Господа! Чем удобнее пилить массивную доску для настила пола (шириной 120 мм), при диагональной укладке.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.11.2018 в 11:26:12
Циркулярной пилой.
moiparket
moiparket
08.11.2018 в 11:29:39
Roman Genna, торцовочная пила же
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.11.2018 в 17:47:29
Ширина пропила получатся около 22 см т.к. распил по диагонали. Если торцовку то она должна быть с широким пропилом да и у стены доску кое где придется пилить вдоль. Торцовка не вариант.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.11.2018 в 18:21:58
У меня mafell kss 300!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.11.2018 в 20:29:53
Посмотрел ролик с Вашей пилой, она мне понравилась. Шина как я заметил имеет ширину сантиметров 15-20, поперек или под углом наверно будет удобно пилить, а вот вдоль если учитывать что ширина доски 120 мм наверное не очень. Из Вашего опыта работы с такой пилой удобно ли будет пилить доски длинной 1200 мм на 120 мм?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 01:03:14
Roman Genna написал: Посмотрел ролик с Вашей пилой, она мне понравилась. Шина как я заметил имеет ширину сантиметров 15-20, поперек или под углом наверно будет удобно пилить, а вот вдоль если учитывать что ширина доски 120 мм наверное не очень. Из Вашего опыта работы с такой пилой удобно ли будет пилить доски длинной 1200 мм на 120 мм?
Roman Genna, чтобы пилить вдоль разьве нельзя положить рядом еще доску, ну а если не вариант со второй доской, то для этого существует, например erika 85Ec
09.11.2018 в 01:17:42
Roman Genna написал: при диагональной укладке.
Roman Genna написал: и у стены доску кое где придется пилить вдоль.
Это как? Если помещение прямоугольное?
Если работа на 1 раз - то торцы пилить - купить качественную ножевку, и сделать стусло на свой размер доски.
Hitgher
Hitgher
09.11.2018 в 04:13:41
Roman Genna, Из вариантов, циркулярку с диском по твёрдому дереву небольшая, козлик, пара струбцин быстро зажимных, правило 1,5 метра новое. И вперёд.
moiparket
moiparket
09.11.2018 в 10:17:47
Roman Genna написал: Ширина пропила получатся около 22 см т.к. распил по диагонали. Если торцовку то она должна быть с широким пропилом да и у стены доску кое где придется пилить вдоль. Торцовка не вариант.
Roman Genna, что это за бред. Нормальная торцовка с протяжкой все делает. Если пилить вдоль, то ессно циркулярка
Alex-stroy
Alex-stroy
09.11.2018 в 18:33:47
Конечно торцовочная пила нужна если объем большой!
