Здравствуйте, стоит котёл термо 7.5 Кв дымоходный.
При включенном ЦН не выключается автоматика котла, пламя на горелке просто уменьшает и все.
А когда котёл работает без ЦН, то все нормально, отключается-включается.
Как настроить автоматику и возможно ли нормальная тандемная работа автоматики и ЦН.
KDenV, какое точное название модели котла?
Доширак, точное название с этикетки:
АОГВ-7,5-1-2-Б-В11-УХЛ 4,2.
Само название котла ТЕРМО
Причиной всему неисправный сильфон - термобаллон. Как заменить сильфон - термобаллон терморегулятора газового котла автоматики Евросит 630 своими руками. Смотрим видео по ремонту и настройке.
Доширак, спасибо после замены отпишусь.
И еще, котел достался уже без паспорта-инчтрукции, где ее можно найти и или как вариант можно взять инструкцию любого другого котла, но с такой же автоматикой и горелкой?
