K_R_L
K_R_L
09.11.2018 в 20:46:21
Привет всем.
Насколько рабочий конфиг
про углы 90 град знаю, но в данной ситуации применение двух по 45 вместо 90 даёт широкий угол и унитаз шибко далеко от стены получается. На данный момент от стены 6 см, хочется ещё сократить. На сколько критична замена двух 45 на 90, в итоге получится два по 90. Про фановые трубы mcalpine знаю, но они стоят что то шибко много, со смещением 100 порядка 3 тысяч рублёв... Да и два по 90 в любом случае наверное лучше будет, ширина конструкции от mcalpine - 55мм.
Или забить и так оставить, 6см..., буду туда газетки складывать в трубочку. ;)
молоток
молоток
09.11.2018 в 21:01:16
K_R_L, не критично вапще делайте 90 они у вас на входе никаких засоров
K_R_L
K_R_L
09.11.2018 в 21:44:16
молоток написал: K_R_L, не критично вапще делайте 90 они у вас на входе никаких засоров
А можно посоветовать манжету на унитаз, сейчас у меня резиновая простая, с одной стороны надевается на горловину, вторая сторона на канализационную трубу, т.е. длины на трассу она не добавляет. Так вот, если её оставить и поставить угол 90 - то угол упирается в стенку унитаза, т.е. надо буквально на 1 см подлиннее бы манжетку. Наверное "недосаживать" с двух сторон как то не правильно. В тоже время белые фановые трубы с черной прокладкой не хотелось бы... я её убью, пока примерять да ставить буду.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 22:14:11
K_R_L, а сам стояк, как далеко? Плохое решение!
K_R_L
K_R_L
09.11.2018 в 22:28:18
dmitrovski написал: K_R_L, а сам стояк, как далеко? Плохое решение!
dmitrovski,
полметра до него и ближе никак совсем.
K_R_L
K_R_L
09.11.2018 в 23:13:13
Додумался поменять манжету на фановую трубу для унитаза под угол 45 град, вместо уголка серого. т.е. убираем угол 45 град от канализации и манжету и ставим фановую трубу для унитаза. нашел Анипласт 110*45° . с черной резинкой (ну и фиг с ней)
но она длиннее, есть ли по габаритам такие же как угол 45 от канализации ? что бы не подрезать.
По идее замена должна приблизить унитаз на сантиметра 3 к стене (меня это устроит)
