Sergey1982
Sergey1982
Тула
09.11.2018 в 21:44:51
Первый раз в жизни кладу плитку.Плитка настенная 25 на 45 8мм.Положил первый ряд не до конца на гребенку 8 мм клей церезит 11.Потом в интернете прочитал что гребенку надо использовать с зубом 10мм.Как быть дальше?Првильно ли я сделал?Стены отштукатурено ровно.Плиз подскажите!!!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.11.2018 в 22:06:12
Sergey1982, нормально. Клей только замешивайте такой консистенции, чтоб гребни нормально расползались под плиткой.
Sergey1982
Sergey1982
Тула
09.11.2018 в 22:09:56
Спасибо!!!Я думал то накосячил,и надо отдирать плитку и все заново со шпателем 10мм. :applause:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 22:25:59
Sergey1982, в интернете пишут кто ао чтл горазд, под каким углом гребёнку держите? Какая штукатурка на стене? Желательно выкладывать всю стену за один раз!
Sergey1982
Sergey1982
Тула
09.11.2018 в 22:48:08
Штукатурка гипсовая теплон.Гребенку держу под 45-50 .Но мне кажется то клея маловато под плиткой.Как мне лучше поступить дальше:продолжить так как есть?Второй вариант следующий ряд плитки класть на гребенку с большим зубом(боюсь уйдет плоскость) :help . Спасибо за ответ!!! :applause:
09.11.2018 в 22:56:21
Sergey1982, зуб гребенки - толщина клея компенсирует неровности стены, неровности плитки. Большая плитка - больше слой - проще ловить плоскость. Если все ровно 8ка проходит. Клей 11й - так себе клей Штукатурка должна быть прогрунтована. Если клей гребенкой на плитку, то стенку желательно пройти шпателем клеем на сдир. Или наоборот, если клей гребенкой на стенку
Sergey1982
Sergey1982
Тула
09.11.2018 в 23:03:55
Штукатурка прогрунтована.Клей наносил на стену,плитку на сдир.Единственное плитка немного выпуклая центре.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 23:16:44
Sergey1982 написал: Штукатурка прогрунтована.Клей наносил на стену,плитку на сдир.Единственное плитка немного выпуклая центре.
Sergey1982, нанесите клей, прижмите плитку, снимите и посмотрите насколько она заполнила. Измините угол наклона на 80-90 градусов, и толщина клея будет чуть больше, а выпуклая лицевая сторона? Тогда надо заполнить, наносите гребенкой на плитку
Sergey1982
Sergey1982
Тула
09.11.2018 в 23:26:15
Выпуклая лицевая сторона.А мне гребенку с 8 мм зубом использовать дальше ,или все таки перейти на 10 мм ?Просто переживая отскочит плитка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.11.2018 в 23:59:26
Sergey1982, если и отскочит, то не из-за размера гребёнки!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.11.2018 в 00:01:17
Sergey1982, плитку на гипс клею через разделительный слой (гидроизоляцию)
