id188125494
id188125494
11.11.2018 в 19:24:53
BV, на верхней петле ничего нет, кроме расширительного бачка. Через него воздух не выйдет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2018 в 20:38:08
id188125494, Вам уже двое написали, что не там ищете. Ищите проблему в кавитации. Не захотите искать, значит выйдут ускоренно из строя и котел и радиаторы и арматура.
Какой еще воздух? Воздух появляется в результате кавитации. Никаким другим путем воздух в обезвоздушенной системе не появляется, ни от какой сырости.
На поисковиках неужели Пушкин должен искать что такое кавитация? Решить проблему то кому нужно? Разве не Вам?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2018 в 20:43:48
id188125494 написал: насосы самые дешевые, марку не помню, пробовал на разных скоростях, звук меняется, но не пропадает. Обычно основной на подаче на 3й скорости, на обратке в пристройке на 2й. Давления в системе нет, она открытая, на чердаке стоит бочонок, через который заливают воду.
Вот не обижайтесь, но не нужно более задавать вопрос, типа: "У меня красная машина не едет, какую волшебную кнопку нажать, чтобы машина поехала?".
11.11.2018 в 21:14:09
id188125494 написал: BV, на верхней петле ничего нет, кроме расширительного бачка. Через него воздух не выйдет?
id188125494, у меня нет хрустального шара, чтобы видеть конфигурацию вашей системы и уклоны в ней. Бачек стоит в одной части дома, а журчащая ветка - в другой. Что вы там наворотили - отсюда ТОЧНО не видно.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2018 в 08:43:19
id188125494 написал: Клапан такой:
Нормальный, только клапан бывает подклинивает. Ну и колпачек закрывать плотно не следует.
id188125494 написал: кроме расширительного бачка. Через него воздух не выйдет?
Тот,что гуляет в старой системе,выйдет. Как сделана разводка в новой ветке, не видно. Где то зигзаг, воздух из которого, не может вытолкнуть даже насос.
