GaryK
GaryK
10.11.2018 в 20:32:03
СтранникXXI написал: GaryK, какой номинал АВ в ЩЭ? Вопрос про линии - имелось ввиду: кабели уже проложены? С их количеством (и количеством АВ) тоже перебор.
Вводной на 50А. Монтаж еще не начинал. Пока только проект щита. От него и буду дальше плясать.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2018 в 20:36:12
GaryK написал:
GaryK, Пока перебор...
megrad
megrad
10.11.2018 в 20:58:07
GaryK написал: Пошел переделывать и вернусь с другим проектом.
Нарисуйте в экселе.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.11.2018 в 22:22:48
GaryK, может, я что-то упустил, у Вас в квартире проводки вообще нет? Газ есть?
alx220
alx220
11.11.2018 в 11:45:58
СтранникXXI написал: Газ есть?
Вряд ли. Новостройка в Москве, вводной АВ 50А. Выделенная мощность, насколько я понимаю, 10 кВт.
GaryK, по "перебору" сказать пока ничего нельзя. Само по себе наличие 8 УЗО и 30 АВ перебором не является и нормативы не нарушает. Все зависит от вашего бюджета. Если позволяют финансы, можно убрать УЗО, а автоматы заменить на АВДТ. В нормах есть такая рекомендация.
Чтобы говорить предметно, выложите схему в читаемом виде.
GaryK
GaryK
11.11.2018 в 13:15:55
СтранникXXI, Газа нет. alx220,
Благодарю за комментарий! Уважаемые магистры! Переделал схему и вернулся к вам. Прокомментируйте пожалуйста. Всем спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.11.2018 в 13:34:13
alx220 написал: Вряд ли. Новостройка в Москве, вводной АВ 50А. Выделенная мощность, насколько я понимаю, 10 кВт.
Получается 11кВт, по СП2561325800.2016 для домов с электроплитами. Только не факт, что так и есть. В моём городе в домах с газом попадаются вводные АВ и 40А (8,7кВт), и 50А (10.9кВт), по СП256 мощность на квартиру в домах с газом 7кВт.
alx220 написал: Само по себе наличие 8 УЗО и 30 АВ перебором не является
Только смысла не имеет.
alx220 написал: и нормативы не нарушает
Это да.
alx220 написал: Если позволяют финансы, можно убрать УЗО, а автоматы заменить на АВДТ.
Ну да, АВДТ на 30 групповых линий - это примерно 120 тыр. при использовании приличных серий "европейцев" и примерно 90 тыр, если АСТРЫ. Вас, богатых, не поймёшь. "Там у них другие мерки" (С)
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2018 в 14:05:44
СтранникXXI, И в районе 40 тыр от Чинта, даже тип А найдется.
Да, ни фига.
TAB
TAB
11.11.2018 в 14:08:50
GaryK написал: Пока только проект щита. От него и буду дальше плясать.
Плясать нужно от потребителей.
GaryK написал: Бюджет - скажем на электрике экономить не буду.
К каждой розетке и лампочке дифф на 10 мА тип А. Для ВП дифф на 30 мА. И можно ничего больше не рисовать. :)
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2018 в 14:19:59
dokar написал: от Чинта, даже тип А найдется.
А где именно? А тут вроде коллеги писали, что именно тип "А" проблемно найти или я просто неправильно понял?
GaryK
GaryK
11.11.2018 в 14:43:08
СтранникXXI, Газа нет. alx220, Спасибо за комментарий!
Уважаемые магистры! Схему переделал. Прошу оценить и высказаться. Всем спасибо!
