GaryK
GaryK
11.11.2018 в 14:45:16
Прямо беда с картинкой. На компе открывается нормально, а на форуме становится маленькой. Буду пробовать залить в читабельном виде.
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2018 в 14:47:05
GaryK написал: а на форуме становится маленькой
Да уж, видно крайне плохо...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.11.2018 в 14:47:36
MaSeVi написал:
dokar написал: от Чинта, даже тип А найдется.
А где именно? А тут вроде коллеги писали, что именно тип "А" проблемно найти или я просто неправильно понял?
Это про УЗО. УЗО тип А, вроде как, в Россию не поставляются. А вот дифы типа А, как ни странно, есть.
dokar написал: СтранникXXI, И в районе 40 тыр от Чинта, даже тип А найдется.
На Бейсике М ещё меньше, примерно 33 тыр, тоже, вроде как, электромеханика. Ни с тем, ни с другим опыта у меня нет, дифы рекомендовать не рискнул бы.
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2018 в 14:51:35
GaryK написал: Схему переделал
На все отдельно стоящие линии - свои АВ, а то у Вас ПММ с кондеем вместе (как пример)
GaryK
GaryK
11.11.2018 в 14:59:58
MaSeVi написал:
MaSeVi, А розетки с кондеем можно совмещать?
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2018 в 15:05:38
GaryK написал: А розетки с кондеем можно совмещать?
Я бы не стал, пусть розетки некоторых помещений совместить. Вот гидролок я бы однозначно на два АВ поставил, я так понимаю, стояки раздельные для обоих с/у?
megrad
megrad
MaSeVi написал: Да уж, видно крайне плохо...
А если правой кнопкой - типа в другом окне то ни чё... GaryK, зачем столько групп на освещение? Объедините кондеи. Сигналку планируете? Домофон наверное объединить с розетками, ну ни как с балконом и тёплым полом. Освещение распределите под разные УЗО.
GaryK
GaryK
11.11.2018 в 15:08:30
Только хотел вставить ссылку на яндекс диск, но увидев ваши комментарии не стал делать. Пошел переделывать.
GaryK
GaryK
11.11.2018 в 15:10:12
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Да, Вы правы, стояки разные для санузлов.
megrad написал:
megrad,
Благодарю Сэр! Вношу правки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.11.2018 в 15:16:20
GaryK, если коротко: "стационарные" ЭП типа кондея, холодильника, СМ, ПММ, бойлера, ТП и т.д., естественно, ВП и ДШ, лучше сажать на отдельные линии. Балкон тоже лучше выделить, можно одной линией ТП, розетки и свет. На весь свет достаточно 2-3 линии. Розеточные линии можно объединять, исходя из соображений удобства. Все линии распределяете между УЗО примерно по 5-6 линий на штуку. Линию холодильника лучше не сажать под одно УЗО с линиями ЭП, использующих ТЭНы.
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2018 в 15:17:34
GaryK, Освещение обоих санузлов не стоит вешать на одно УЗО .
Да, ни фига.
