VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
10.11.2018 в 21:50:32
Прошу совета в неоднозначной ситуации с алюминиевым радиатором. Радиатор цельный, марки AlBerg, по технологии прессования (экструзионный). Закапал нехило в месте разгерметизации соединения вертикального коллектора секции и общего горизонтального, в прошлом отопительном сезоне. В этом сезоне ощутимо меньше, за сутки-двое до литра может не накапать, а то и вообще перестаёт - сухо. Предположительно зависит от температуры и давления в системе, но это не точно. Ремонтировать сварщик аргоном отказался, пайщик в последний момент тоже. Холодной сваркой пробовать заделать не хочу. Присмотрел для заделки свищика гидроизоляцию герметик Glims GreenResin https://glims.ru/catalog/gidroizolyaciya/greenresin/ и эмаль термостойкую Элкон 130001 https://www.castorama.ru/jemal-130001-belaja-1-l. Посоветуйте пожалуйста чем обработать, GreenResin или эмалью Элкон, вроде GreenResin по характеристикам больше подходит? Радиатор из-за этой трещинки как-то не охото на цветмет сдавать и покупать новый биметалл.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.11.2018 в 23:31:21
VaLLeon написал: Радиатор из-за этой трещинки как-то не охото на цветмет сдавать и покупать новый биметалл.
Меняйте на биметалл, пока не поздно. Алюминиевый радиатор на ЦО - это лотерея, если он рванёт от небольшого водородного взрыва, то вам повезёт, когда успеете выскочить из квартиры в клубах пара при прорыве кипятка.
Горит водород в алюминиевом радиаторе (часть 1)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=L0pZBepk2ro]
10.11.2018 в 23:45:29
VaLLeon написал: Ремонтировать сварщик аргоном отказался, пайщик в последний момент тоже. Холодной сваркой пробовать заделать не хочу. Присмотрел для заделки свищика гидроизоляцию герметик Glims GreenResin https://glims.ru/catalog/gidroizolyaciya/greenresin/ и эмаль термостойкую Элкон 130001 https://www.castorama.ru/jemal-130001-belaja-1-l. Посоветуйте пожалуйста чем обработать, GreenResin или эмалью Элкон, вроде GreenResin по характеристикам больше подходит?
Пардон, но Вы в своем уме?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2018 в 08:47:31
VaLLeon написал: покупать новый биметалл.
Нужно было уже в прошлом сезоне...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2018 в 14:07:52
Technik-san, ролик неубедительный. В радиаторе уже образовался газ, значит до этого был внутри воздух и через воздухоотводчик не стравливался. Если не перекрыты оба запорных крана и регулярно проверяется спускным клапаном отсутствие газа, откуда водороду взяться ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2018 в 14:13:48
VaLLeon написал: ролик неубедительный.
VaLLeon, У Вас есть неплохой шанс снять максимально убедительный ролик.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.11.2018 в 14:27:25
BV, я исходил из простой логики. В характеристиках GreenResin указано температура эксплуатации +70гр. и водонепроницаемость при обратном давлении не менее 0.5 атм. На данный момент температура наружной поверхности радиатора ориентировочно не менее 40гр., сухо. В месте нарушения герметичности с внешней стороны следовательно сейчас давление отсутствует. Если снова начнёт сочиться, в этом же месте снаружи ну никак не 0.5 атм будет а меньше, т.к.несколько капель за минуту. Вот я про что.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2018 в 15:23:38
VaLLeon написал: В месте нарушения герметичности с внешней стороны следовательно сейчас давление отсутствует. Если снова начнёт сочиться, в этом же месте снаружи ну никак не 0.5 атм будет а меньше, т.к.несколько капель за минуту. Вот я про что
"Что не чинят умами - то чинят слюнями" (с) - https://youtu.be/YzZ-aDFtZyU?t=2658
11.11.2018 в 18:41:28
VaLLeon написал: BV, я исходил из простой логики. В характеристиках GreenResin указано температура эксплуатации +70гр. и водонепроницаемость при обратном давлении не менее 0.5 атм. На данный момент температура наружной поверхности радиатора ориентировочно не менее 40гр., сухо. В месте нарушения герметичности с внешней стороны следовательно сейчас давление отсутствует. Если снова начнёт сочиться, в этом же месте снаружи ну никак не 0.5 атм будет а меньше, т.к.несколько капель за минуту. Вот я про что.
VaLLeon, "Ученого учить - только портить" (С) В вашей жизни еще будет много удивительных открытий и Вы даже можете прославиться на ютубе :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2018 в 14:39:52
BV написал: даже можете прославиться на ютубе :)
Поставив видеорегистратор, который будет снимать радиатор, который когда-то скоро взорвётся? ;) А потом выложив запись на ютуб?
Ну, что-же. К фото Техник-Сана добавится еще и видеозапись. :D
Хотя "упертых бледнолицых тупиц" жизнь ничему не учит. Они так и будут продолжать ходить по одним и тем же граблям, набивая себе беЗконечные фингалы под обоими глазами. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2018 в 14:49:19
Вы не понимаете в физике процесса - абсолютно ничего. И делаете ложные выводы.
Но ходить беЗконечно по одним и тем же граблям - Вам никто не запрещает. ;)
