olga.novik1
olga.novik1
11.11.2018 в 10:10:14
Добрый день. Проблема такая,дверная коробка не входит в проем их за стены посередине, она выпирает на 3 см, двери тогда встают криво, как на картинке. Можно ли распилить дверную коробку вдоль? ( она состоит из 3х склееных частей, не расклеится ли она при распиле? Или может ее можно потом чем то склеить? Стену сносить не вариант, стены, пол, потолок все уже сделано. Рассчитали, если ее распилить вдоль, то все войдет, но можно ли, и чем?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.11.2018 в 10:36:13
Можно. Электроциркулярка с этим отлично справляется. Деды пилили ручной потом рубанком ровняли.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.11.2018 в 12:44:42
Андрей Сновидов, Беды=Деды.
11.11.2018 в 15:03:47
olga.novik1, Эту бумагу можно и большим острым ножем разделить на слои, потом сошкурить или рубанком. Или отдать в столярку - там аккуратно снимут слой на стационарной циркулярке, или электрорубанке. Это лучше - они точно не испортят коробку. Склеить это можно либо столярным ПВА D3, либо столярным полиуретановым клеем. Там где в середине торцевая стена - можно склеить две отрезанных коробки - тогда наличник будет не нужен, или распустить вдоль - смотреть по месту
