Сергей Ф.
Сергей Ф.
11.11.2018 в 18:57:50
Здравствуйте! Хочу попросить вашего совета. Этот раздел, наверное, будет ближе всего к моему вопросу. Хочу купить квартиру в многоквартирном (12 квартирном) двухэтажном кирпичном доме. Перекрытия между первым и вторым этажом – бетонные. Фундамент дома ленточный. Квартира находится на первом этаже, как говорят соседи, под полом земля и пол на лагах. Как там точно все устроено не знаю. Дом 1961 года постройки. Пол в квартире просел и выгнулся, сквозняка из под пола вроде не ощущается, соседи говорят о наличии мышей. Пол однозначно надо делать. Хотел бы попросить вашего совета, что в этом случае лучше сделать (восстанавливать лаги или бетонную стяжку), и как лучше сделать (последовательность операций). Имеет значение долговечность пола (сам склоняюсь больше к стяжки) и цена пола. Расходы желательно минимизировать. Заранее всем спасибо за ответы.
11.11.2018 в 20:00:07
Сначала весь разбирать, хотя бы часть для начала - потом задавать вопросы. Только стяжкой - не отделаешься. В любом случае расходы будут в разы больше, чем при обычном ремонте квартиры. Только на этот пол. Покупать в старье - иметь кучу проблем, насколько они решаемы - надо смотреть на месте. И насколько низкая цена жилья, чтобы было выгодно в итоге. Могут быть проблемы с трещинами стен, перекрытий, канализацией, электрикой всего дома. Под квартирой могут проходить коммуникации, к которым придется предоставить доступ в случае аварии.
На все эти вопросы - нужны ответы... ПЕРЕД
Сергей Ф.
Сергей Ф.
11.11.2018 в 20:45:34
Коммуникации там не проходят. Подвала в принципе вообще нет. Цена, конечно, низкая, относительно рыночной. Процентов на 15-20. Пока не куплю, не могу посмотреть точно. Ваши советы и повлияют на окончательное решение.
11.11.2018 в 21:05:33
Сергей Ф. написал: Коммуникации там не проходят. Подвала в принципе вообще нет.
Коммуникации могут быть легко зарыты в земле под квартирами в таких домах
Сергей Ф. написал: Ваши советы и повлияют на окончательное решение.
Это абсурд слушать советы не основанные на осмотре.
Адекватные люди в таких случаях приглашают специалистов (не только технарей, но и риэлтера опытного и не заинтересованного) для экспертизы перед покупкой жилья. Это единственный совет. У нас не особо развито, а в Америке для этого есть HOME INSPECTOR, который проверяет по чек листу, и вообще все смотрит и сует нос во все дыры. Если что не так - стоимость может быть снижена по результатам экспертизы - например на ремонт чего-то там. Так же и при покупке авто, если чел не понимает - или в сервис посмотреть, или эксперт.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
11.11.2018 в 21:12:28
В комнатах коммуникаций под полом нет. Если вы считаете что советы слушать абсурд значит мне не к вам. Никаким специалистам разобрать пол не дадут. Совет мне нужен был в обустройстве пола, а не в поиске адекватности.
11.11.2018 в 21:38:57
Сергей Ф., Как можно что-то советовать, если информации по полу практически НОЛЬ? Вы просто сами подумайте над этим. О какой еще последовательности операций вообще можно говорить? Есть несколько вариантов что там может быть с подвариантами, и десяток вариантов - как это сделать. Все чтоль расписать, с техкартой и материалами? :D Удачи Вам - пригодится в такой лотерее.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
11.11.2018 в 22:35:11
Я не строитель, и не знаю какие технологии в подобных случаях существуют, поэтому обратился на профильный форум. Если мне будет нужна оценка моих действий, обращусь на другой профильный форум.
11.11.2018 в 22:43:33
Сергей Ф., Без информации - невозможно поставить диагноз. Всего Вам хорошего и удачи.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
11.11.2018 в 23:22:52
Спасибо.
