shimmy
shimmy
12.11.2018 в 09:05:49
Добрый день! Итак, был устранен второй, после 2014 года, стоякового засора в моей квартире, (на сей раз удалось его ликвидировать до того, как нечистоты разлились по квартире). Я живу на втором этаже 23-х этажного дома, и первый этаж нежилой (у них даже стояк свой). То есть я являюсь нижним в этом стояке. Когда приехала аварийная бригада, пошел в подвал вместе с ней и увидел как наш стояк подводится к лежаку (собственно, сам засор произошел в колене этой соединяющей стояк с лежаком трубы). И вот, среди тех кому я показывал эту фотографию, мнения разделились. Некоторые говорят что такие углы недопустимы а некоторые наоборот. Помогите советом, пожалуйста. Допустимы ли такие углы при подклчении к лежаку? На первом фото стояк о котором идет речь, на переднем плане. На втором колено, подходящее к лежаку. В нем и образовался засор.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.11.2018 в 11:26:46
Почему не допустимы? Чем аргументируют некоторые своё убеждение? Фото лежака с другой стороны?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
shimmy
shimmy
12.11.2018 в 11:45:09
Аргументируют тем, что угол соединения с лежаком 87,5°, а это недопустимо согласно СП 40-107-2003. К сожалению, сделал только эти две фотографии.
12.11.2018 в 14:37:07
shimmy написал: Аргументируют тем, что угол соединения с лежаком 87,5°, а это недопустимо согласно СП 40-107-2003. К сожалению, сделал только эти две фотографии.
shimmy, Чтобы стояк не засорялся длинными предметами - все углы 90 собирать из 2х45, а еще лучше 3х30. Переход в горизонтальный лежак - тоже 45 по ходу слива. Переделать пластиком не так дорого даже за ваш счет - зато спать спокойно потом. И да - все заученцы и литники из труб - аккуратно убрать - ножем, потом можно заполировать горелкой. Это если переделывать пластиком.
Посмотрите - есть ли ревизия, и можно ли туда поставить аварийную выбивную пробку. Ну хоть подвал утонет, а не квартира
12.11.2018 в 14:39:48
shimmy, они правы
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
shimmy
shimmy
12.11.2018 в 21:14:56
BV, Сегодня был в УК, там как раз инженер предложил провести замену чугунной трубы что на фото на пластиковую, и поставить ревизию. Только вот где ее надо ставить? В колене или выше?
12.11.2018 в 22:27:00
shimmy написал: BV, Сегодня был в УК, там как раз инженер предложил провести замену чугунной трубы что на фото на пластиковую, и поставить ревизию. Только вот где ее надо ставить? В колене или выше?
shimmy, он инженер - ему и СП в руки :) Вы тоже прочитать это СП можете
shimmy
shimmy
13.11.2018 в 10:37:33
BV, понял, большое спасибо за консультацию)
shimmy
shimmy
13.11.2018 в 10:40:52
BV, можете только сказать, как называется такая выбивная пробка? а то поиск в интернете дает только результаты на тему бурения скважин.
Mazayac
Mazayac
14.11.2018 в 16:48:30
shimmy, никак не называется. Откручивается крышка ревизии и вместо неё кусок полиэтиленовой плёнки резинкой прихватывается на горловинк. Как-то так.
shimmy
shimmy
14.11.2018 в 16:54:43
Mazayac, то есть таких готовых устройств не существует? Его нужно самому изготовить? (если так можно выразиться)
Спрашиваю просто потому что, судя по всему, это устройство получается одноразовое. А доступа в подвал у меня нет. И, предположим такой засор случился, этот предохранитель сработал, и до квартир стоковые воды не дошли. Но тогда, повторная его установка будет на совести сантехника, и я не думаю что им есть до этого дело.
Я думал что, возможно поставить ревизию и туда просто пробку какую-нибудь (не на резьбе чтобы), чтобы ее выдавило водой.
