skunsofob
skunsofob
Красноярск
22.11.2018 в 18:46:32
dll2003 написал: Доски делал сам. Это фанера, толщиной 18мм. Первую каталку делал из 15мм фанеры, в принципе держит нормально, но выглядит тонковато (она сейчас в деревне и сфотать не могу). Так же на первой площадь доски делал побольше, как бы спереди был вынос в котором прорезь для переноски располагалась. Но, в процессе эксплуатации понял, что это неудачное решение, например малая пару раз задевала, когда по квартире носиться. Поэтому в следующих решил площадь доски делать немногим больше площади бокса. Если интересно могу свои чертежи доски кинуть (я их в визио рисовал).
Здравствуйте! У меня самодельные доски из ДСП 15 мм. с вырезанным в центре квадратом (для облегчения). Из-за неимения креплений - по периметру досок бортик из 6 мм. фанеры. ДСП нагрузку в несколько ящиков (кг, наверно, до 50) точно держит нормально. Так что, можно и из 15 фанеры делать, а то и из 12 (мне так кажется). Если не трудно, можете чертёжик Вашей доски скинуть - хочу свои доски переделать под крепления?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
22.11.2018 в 18:48:30
Интересно, какая тут толщина доски?
Chert
Chert
22.11.2018 в 19:26:36
Похожа на 15мм
dll2003
dll2003
22.11.2018 в 21:31:12
skunsofob написал: Здравствуйте! У меня самодельные доски из ДСП 15 мм. с вырезанным в центре квадратом (для облегчения). Из-за неимения креплений - по периметру досок бортик из 6 мм. фанеры. ДСП нагрузку в несколько ящиков (кг, наверно, до 50) точно держит нормально. Так что, можно и из 15 фанеры делать, а то и из 12 (мне так кажется). Если не трудно, можете чертёжик Вашей доски скинуть - хочу свои доски переделать под крепления?
skunsofob, Добрый вечер! Я вот здесь публиковал. Посмотрите, может будет достаточно. Могу поподробнее написать какие метизы использовал (болтики, винтики и т.п.). Комплектующие брал или в кастораме или в леруа. Делал все в деревне, фанеру там покупал. С восемнадцатой смотрится гораздо лучше и еще длина крепежа, относительно ее подобралась удачно. Когда первую делал, с пятнадцатой фанерой, пришлось винтики подрезать.
The Truth Is Out There
skunsofob
skunsofob
Красноярск
23.11.2018 в 17:21:56
dll2003, большое спасибо! :clapping
listart
listart
Красноярск
24.11.2018 в 07:35:08
Нашел живое фото роллера который выкладывал ранее. Принцип такой. Если нужно просто тележка для перевозки пластиковые крепления на втулке поворачиваются в низ. А если нужно закрепить l-boxx накидываются на крепления.
sns59
sns59
24.11.2018 в 08:49:55
listart написал: Ну вот и испытания начались.
listart, Как идут испытания ? Я вне " ВКонткта" и прошу здесь дублировать информацию.Удачи Вам и нам с Вами.
listart
listart
Красноярск
24.11.2018 в 08:57:32
sns59, Сейчас допиливаю основу. В первой модели был люфт из-за которого держатель ходил вверх и вниз. На счёт хвостовика hex. Я не думаю что они сильно отличаются у разных производителей но все же нужно набрать не много статистики. Можете измерить размер которые есть у вас. Чтобы не получилось что у кого-то туго садится , а у кого-то болтаться будет. Все должно быть в меру. Определился с материалом уже. Вот пока и все новости . На счёт цены, я рассчитываю стоимость из веса изделия так что думаю он и не сильно будут различаться. Может даже проще будет усреднить.
sns59
sns59
24.11.2018 в 09:09:58
Все что у меня есть Wiha,Milwaukee,разная китайчатина и разумеется Bosch прекрасно держатся в стандартных кассетах. Хотелось ещё кассету наверху боксика ,чтобы жало смотрело вниз.Биты разновеликие можно будет удобно расположить.Особенно свёрла.
listart
listart
Красноярск
24.11.2018 в 09:24:10
sns59, В отличии от оиригальных у меня нет упора , по этой причине и приходится хвостовик зажимать сильней. Но это и позволяет вам поставить крепления хоть в низ хоть вверх.
sns59
sns59
24.11.2018 в 09:27:11
listart, Вот и отлично.Жду начало продаж.
