Faldino
Faldino
Пермь
12.11.2018 в 16:11:16
Добрый день, необходимо соединить два листа ЛДСП в стык. Длина стыка 160см, ширина 38мм. Закреплена будет большая часть, меньшая шириной 150мм, будет висеть на стыке с нагрузкой по краю около 20 кг. Каким образом обеспечить надежный крепеж? по возможности без применения пром техники. Пока планирую использовать мебельный шкант 12 х 50 с клеем и стяжки эксцентриковые, достаточно ли прочным получится соединение или без пропилов и фанеры надежно закрепить не получится?
2
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 16:24:47
Поконкретней можно? Как они соединяются: по вертикали, по горизонтали? Хотя сразу можно сказать, что шканты и минификсы - это не вариант.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Faldino
Faldino
Пермь
12.11.2018 в 17:14:53
Соединение по горизонтали, распил ровный. Ширина панели небольшая, рассматривал ещё вариант сделать отверстия для мебельных шурупов и закрепить на них.
12.11.2018 в 17:26:54
Faldino, вместо шкантов - отрезки шпильки резьбовой 10ки 300мм и эпоксидку, + ваши стяжки
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 17:33:19
Это ДСП, оно хоть и толстое, но труха есть труха, ломается на раз. Я бы сделал так: просверлил часть 150 мм насквозь, просверлил сколько смог большую часть в торец и загнал туда шпильки.
12.11.2018 в 17:35:26
Гело М написал: и загнал туда шпильки.
только не молотком - если отверстия будут малы - расколет как клином ...
Faldino
Faldino
Пермь
12.11.2018 в 17:36:58
BV, спасибо, буду пробовать со шпильками.
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 17:39:34
BV написал: только не молотком - если отверстия будут малы - расколет как клином ...
Всё должно войти без натяга, но и без болтанки. Наружную часть затянуть гайкой через шайбу, а отверстие заглушить, ну и кромка наверно сверху будет.
Faldino
Faldino
Пермь
12.11.2018 в 17:40:35
BV, спасибо, шпильки кажется то что я искал, но если не молотком то как их туда вставлять? Если только пилить на каждой паз.
12.11.2018 в 17:48:01
Faldino, Как, как .... нежно, руками :) Десяток шпилек по 300 мм - насверлить под них как под шипы - только глубже и на станке/стойке/с кондуктором направляющим без перекосов. Отверстие - чтобы шпилька чуть с зазаором входила ... ну и эпоксидка, стяжки...
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 17:51:26
Можно попробовать на другом конце засверлиться 35мм и шпильку тоже на гайку - ну как стяжка для столешницы получится, только длинная.
