Микитович
Микитович
12.11.2018 в 17:55:18
Faldino написал: планирую использовать мебельный шкант 12 х 50 с клеем и стяжки эксцентриковые,
Не выдержит, в лучшем случае только прогнется. Такую нагрузку даже при цельной плите 16-18 мм не стоит давать без усиления снизу. а стяжками - так гнезда и пазы вообще ЛДСП просадят. Я когда то стыковал на шкантах с клеем. Наращивал высоту дверок в шкаф. Для сверловки изготовил тавровый кондуктор. Клеил, сжимал, сушил в ваймах. Прошло время и от пользования все равно чуть шевелятся.
12.11.2018 в 18:19:00
Гело М написал: Можно попробовать на другом конце засверлиться 35мм и шпильку тоже на гайку - ну как стяжка для столешницы получится, только длинная.
Гело М, можно вклеивать сначала в большой кусок, потом в малый - притягивая гайками - но есть шанс, что шпильки встанут вперекос, когда отдельно будут вклеиваться в больший кусок
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.11.2018 в 18:31:31
Вообще, изначально, это извращение - что-то доклеивать по торцу, да еще и под нагрузку потом пустить. Вопрос к автору : не разумнее ли цельную деталь нужного размера установить?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2018 в 23:18:23
Общую конструкцию в целом покажите. Нельзя маленький кусок с другой стороны разместить, где крепление всей панели будет? Или сделать деталь из двух частей равного размера, чтобы на шов призодилось нулевое усилие при расчетной нагрузке.
