vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
12.11.2018 в 22:31:08
cineman написал:
vfyuecn написал: на радиаторах планируются терморегуляторы,
Если радиаторы панельные, как на фото, то стоит выбрать модель с нижним подключением.
vfyuecn написал: можно его использовать для балансировки, помимо терморегулятора?
Можно. У панельных радиаторов с нижним подключением этот вентиль скрыт в вентиле для термоголовки. {{post:6472844,Коллектор хочу ставить пустой}} Не уверен, что хорошая идея, если будете монтировать своими руками без опыта. На рынке уже не видно хороших коллекторов без запоров, кроме водопроводных Рехау. При трёх радиаторах можно пойти другим путём - собрать попутную схему Тихельмана вообще без коллектора.
cineman, радиаторы уже закуплены, панельные с боковым подключение, терморегуляторы данфос. В чем преимущество схема Тихельмана?
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
12.11.2018 в 22:36:39
cineman, коллектор stout предлагают. Знаю, что не топ, насколько плох? И интересно, как плохой коллектор себя покажет, срок службы или еще что-то?
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:49:16
vfyuecn написал: насколько плох?
На три дырки можете сами свинтить коллектор из тройников, крестовин и шаровых кранов
12.11.2018 в 22:53:04
cineman написал:
cineman, из одной крестовины :)
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:56:54
BV написал: из одной крестовины :)
и одного тройника. Крестовина нужна для воздушника.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
12.11.2018 в 23:09:53
cineman, BV, при всем уважении, ваш профессиональный юмор, как любитель понять не могу. На три дырки вообще не париться с выбором, брать любой? Или стаут настолько плох, что лучше скрутить из тройников?
12.11.2018 в 23:13:57
vfyuecn, стаут в руках не держал, ничего о нем не знаю
cineman
cineman
12.11.2018 в 23:54:35
vfyuecn написал: На три дырки вообще не париться с выбором, брать любой? Или стаут настолько плох, что лучше скрутить из тройников?
Покупаете шаровые краны и тройники и получаете коллектор с возможностью отключения радиаторов. Именно аварийного отключения, без потери балансировочных настроек радиатора. На рынке нет коллекторов с полноценными надёжными шаровыми кранами, потому их приходится собирать самому. Как этот, например:
