edwardrassolodin
edwardrassolodin
Таганрог
12.11.2018 в 21:50:27
Котёл Феролли, при температуре котла 60 градусов Теплый пол почти не греет, в системе отопления две батареи, 1 змеевик, два контура тёплого пола по 25-30м, при температуре 50 градусов на котле пол теплый
12.11.2018 в 22:07:58
Это вполне нормально с такой "схемой"
edwardrassolodin
edwardrassolodin
Таганрог
12.11.2018 в 22:10:05
BV, можете подробно объяснить? Делал сам, но по всем вопросам консультировали люди которые, как я думал понимают в этом)
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:17:41
Класс! Я фото сохранил в коллекцию приколов.
12.11.2018 в 22:21:52
edwardrassolodin написал: BV, можете подробно объяснить? Делал сам, но по всем вопросам консультировали люди которые, как я думал понимают в этом)
edwardrassolodin, не хочу. Кто делал - пусть и обьясняют.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2018 в 08:15:25
edwardrassolodin написал: Делал сам,
Трехходовой нужен разделительный... О принципе работы, сказано не раз.
cineman
cineman
13.11.2018 в 17:01:13
касимов написал: Трехходовой нужен разделительный..
Кому нужен разделительный? Что он будет разделять? Прежде всего нужен насос, без которого любой из этих клапанов бесполезен.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2018 в 21:36:37
cineman написал: Прежде всего нужен насос,
edwardrassolodin написал: два контура тёплого пола по 25-30м,
Котловой продавит влегкую... если прижать остальных нахлебников. А советчику из Пензы выслать скотч, и рукавицы. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 21:57:37
касимов написал: Котловой продавит влегкую... если прижать остальных нахлебников
А может остальных нахлебников этого... того самого... сразу "замочить в сортире"? :D
cineman
cineman
13.11.2018 в 22:43:22
Кого давить? И Ваша штука и та, что уже есть, обеспечат лишь короткое замыкание контура, что и происходит при ёё вскрытии выше порога настройки. Нужно всунуть ещё один насос между смесителем и коллектором. Это Вы сами себе ценз придумали про длину контуров, но к реальности это не имеет отношения.
13.11.2018 в 23:27:21
касимов написал:
касимов, и ТП будет несколько горяч :)
