Lonepooh
Lonepooh
12.11.2018 в 23:35:55
От стояка будет использована "крестовина", направо и налево - переходы с 110 на 50, а прямо - к унитазу. Вопросы:
  1. Нужно ли улучшать слив, используя угол 15 градусов вверх от стояка к крестовине и затем 15 градусов вниз после крестовины к унитазу для обеспечения вертикали в итоге (совмещения со стеной короба, куда все это будет спрятано), т.е. S-образный контур, или можно делать просто прямой стык крестовины к стояку (там еще будет небольшая прямая вставка, общее расстояние от стояка до унитаза около 40 см.)?
  2. На сколько вообще можно выгибать трубы во всевозможных тройниках-уголках, чтобы не создать какой-то зажим/загиб резиновых уплотнителей, и протечки, соответственно?
bc----
bc----
13.11.2018 в 06:34:13
  1. Вы бы нарисовали. А то я ваше "вверх-вниз" прочитал несколько раз, но так и не понял.
  2. Ни на сколько.
Hitgher
Hitgher
13.11.2018 в 07:07:40
Lonepooh, А зачем их выгибать? Они и так есть разные 15,22,30,45,67,87 градусов.
Lonepooh
Lonepooh
13.11.2018 в 10:39:23
bc---- написал:
  2. Ни на сколько.
bc----, вид сбоку (просто прямой выход или с уголками):
Lonepooh
Lonepooh
13.11.2018 в 10:42:14
Hitgher написал: Lonepooh, А зачем их выгибать? Они и так есть разные 15,22,30,45,67,87 градусов.
Hitgher, вот я и спрашиваю: нужно в данном случае использовать уголки или просто поджать вставленную в стояк крестовину кверху немного? Или при прямой вставке будет нормально стекать?
bc----
bc----
13.11.2018 в 11:08:30
Нормально будет стекать, если соблюден необходимый уклон. Для трубы 50 мм это 2.5-3 см/м, для трубы 110 это 1.5-2 см/м.
Lonepooh
Lonepooh
13.11.2018 в 11:27:18
bc---- написал: Нормально будет стекать, если соблюден необходимый уклон. Для трубы 50 мм это 2.5-3 см/м, для трубы 110 это 1.5-2 см/м.
bc----, но выше вы писали, что выгибать трубы в соединениях нельзя ) Так как обеспечить эти 2 см/м?
bc----
bc----
13.11.2018 в 14:43:34
Lonepooh, а тройники уже имеют уклон раструба. Они для простоты называются 90 градусов, на самом деле там что-то около 87. Короче, как раз для обеспечения нужного уклона. Ну и потом, если их не гнуть, а умеренно шевелить без применения усилий, ничего страшного. Главное, не пытаться согнуть трубу, если она уже «не хочет».
14.11.2018 в 00:22:47
bc----, возможно я догадываюсь о чем идет речь, попробую перевести на понятный язык, но если я неправильно понял, заранее прошу у автора прощения.
Lonepooh написал: От стояка
Имеем стояк с тройником, выход тройника 110мм иугол 87,5 к вертикали .
Lonepooh написал: будет использована "крестовина", направо и налево - переходы с 110 на 50, а прямо - к унитазу.
устанавливаем двухплоскостную крестовину 110 (с отводами 50 влево и право) горизонтально
Lonepooh написал: Нужно ли улучшать слив, используя угол 15 градусов вверх от стояка к крестовине и затем 15 градусов вниз после крестовины к унитазу
нужно ли использовать тройник 110 в стояке с углом 15 градусов, затем силой изогнуть стык крестовины, чтобы она встала в горизонт, и потом нагнуть силой следующую часть 110 трубы вниз на 15 градусов , затем соединение этой трубы отогнуть обратно вверх чтобы продолжить дальше горизонтально идти к унтитазу
Lonepooh написал: т.е. S-образный контур
.... то есть типа буквы П у которой разьехалиь ноги в стороны :)
Lonepooh написал: для обеспечения вертикали в итоге (совмещения со стеной короба, куда все это будет спрятано),
вот это я понять не смог.
Сам я не могу советовать автору, так как он в одной из тем считает мои советы неграмотными, но думаю, что Ваши советы воспримет с благодарностью :) Мне показалось весьма интересным такое техническое решение, только я думаю, что ступеньку вверх-вниз проще сделать с помощью углов 15 град? Коллеги, правильно-ли я думаю, что от небольшой ступеньки (на горизонтальном участке), предотвращающей затекание и брызги от летящих в стояке нечистот (называется захлест) будет только польза?
bc----
bc----
14.11.2018 в 08:59:50
BV, ни вреда ни пользы. Косвенный вред в том, что поднимется «вход» в стояк, а эта высота очень часто и без подъема слишком большая.
