alar73
alar73
13.11.2018 в 10:41:18
Здравствуйте! Помогите пожалуйста понять что зачем в электрощитке.
Установлено
IEK ВД1-63 63А -- вход, далее:
ВА47-29 С40 -- на электроплиту ВА47-29 С16 -- на две комнаты АД12 С16 -- на коридор и кухню ABB SH-201L С20 -- на стиральную машину
Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется? Надо ли было бы дублировать и на остальные нагрузки -- на комнаты, плиту, стиралку?
Если по комнатам очень грубо посчитав нагрузка 1000w одна + 500w другая нормально ли то, что они обе висят на С16 (кроме того, что, очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно)?
Мощность для кухни и коридора -- пара роутеров, база телефона, штук десять лампочек или других аналогичных по мощности устройств, холодильник, микроволновка, термопот, мультиварка, тостер, простенький миникомпьютер.
Мне кажется или автомат и проводка (если она соответствует автомату) на коридор и кухню на пределе? Все одновременно, конечно, не работает, но...
Спасибо
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 15:17:04
alar73, выкладывайте фото своего щита, мы здесь не экстрасенсы.
alar73 написал: Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется?
Ток утечки у них судя по всему разный, на вводе противопожарное УЗО 100-300мА, а групповые дифы на 30мА.
Грубый, но справедливый
13.11.2018 в 16:01:14
alar73 написал: IEK ВД1-63 63А -- вход, далее:
есть ли там в маркировке 0,1А ?
alar73 написал: Что я не понимаю -- и на входе и на коридор и кухню стоят дифференциальные автоматы, в них, как я понимаю, функция УЗО? Зачем она дублируется? Надо ли было бы дублировать и на остальные нагрузки -- на комнаты, плиту, стиралку?
Если входной дифф на 100ма (0,1А) то да, на комнаты тоже ОБЯЗАНО быть УЗО 30ма
alar73 написал: Если по комнатам очень грубо посчитав нагрузка 1000w одна + 500w другая нормально ли то, что они обе висят на С16 (кроме того, что, очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно)?
А часто-ли Вам потребуется это отключать? И зачем? Если это реально часто нужно - то можете переделать электрику и поставить отдельные АВ. А застройщик делает минимально по нормативам на проектирование жилых домов.
alar73 написал: Мощность для кухни и коридора -- пара роутеров, база телефона, штук десять лампочек или других аналогичных по мощности устройств, холодильник, микроволновка, термопот, мультиварка, тостер, простенький миникомпьютер. Мне кажется или автомат и проводка (если она соответствует автомату) на коридор и кухню на пределе? Все одновременно, конечно, не работает, но...
В редком случае одновременного включения АВ защитит кабель. А по практике - так как не одновременно - проблем нет совсем
alar73
alar73
13.11.2018 в 16:57:09
Спасибо
BV написал: Если входной дифф на 100ма (0,1А) то да, на комнаты тоже ОБЯЗАНО быть УЗО 30ма
Да, на входном да 100ма, а на том что на кухню 30ма. Теперь понятно что так и надо.
На комнаты, стиралку и плиту УЗО нет кроме входного. А насколько оно актуально, например, на стиралку?
BV написал: А часто-ли Вам потребуется это отключать? И зачем? Если это реально часто нужно - то можете переделать электрику и поставить отдельные АВ. А застройщик делает минимально по нормативам на проектирование жилых домов.
Нет, Вы правы, ради пары раз ремонта розетки или еще что-то смысла нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 17:17:06
alar73 написал: На комнаты, стиралку и плиту УЗО нет кроме входного. А насколько оно актуально, например, на стиралку?
Обязательно должно стоять, с током утечки не более 30мА.
13.11.2018 в 17:26:48
Актуально. ОБЯЗАНО БЫТЬ по нормативам, ПУЭ например. Это явное нарушение застройщиком нормативных документов. Если есть время и нервы - можете его потрясти.
alar73 написал: Да, на входном да 100ма,
Кроме того это устройство без буковки S (селективный, с задержкой срабатывания) - гугл, если что... Это еще одно нарушение застройщика. При утечке более 100ма будут одновременно вылетать и этот дифф и групповое УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2018 в 17:53:36
BV написал: Это явное нарушение застройщиком нормативных документов.
А может всё гораздо проще?... Монтажник перепутал автоматы. На кухне УЗО не обязательно, а на стиралку линия должна была идти от дифа... вот и всё. Полагаю, всё делалось побюджетнее, без размаха... ;) (хотя и не понятно... как АВВ к ИЭКам попал...)
BV написал: Это еще одно нарушение застройщика.
Что до селективного УЗО или нет на вводе, то не стал бы бить в барабаны, что это расстрельная статья...
Федя222
Федя222
Барнаул
15.11.2018 в 04:11:25
sergey_sav написал: А может всё гораздо проще?... Монтажник перепутал автоматы.
Скорее всего... Мне неоднократно встречались квартирные щиты, где стоит дифф на ванну - вскрываешь крышку, а он вообще не подключен! :D
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.11.2018 в 05:37:51
alar73 написал: очевидно, отключать их было бы удобнее раздельно
Для раздельного отключения должны быть проложены от щитка до нагрузки отдельные (для каждого потребителя свои) провода. У вас эти провода проложены? Электрику делают по проекту. Желаете что-то добавить - это уже за ваш счёт.
ИМХО (IMHO)
15.11.2018 в 06:39:11
sergey_sav написал: Что до селективного УЗО или нет на вводе, то не стал бы бить в барабаны, что это расстрельная статья...
Есть проект, его нарушили. Проект дома проходит экспертизу, и хрен его кто примет с нарушениями.
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2018 в 17:46:34
BV написал: Есть проект, его нарушили.
Вы его видели?
