Томаc
Томаc
Омск
13.11.2018 в 15:20:10
Отоплению 12 лет,в этом году возникла проблема, не пробивается в одну комнату тепло. Раньше были проблемы но с увеличением температуры котел пробивал и в эту комнату. Частный дом, отапливается 2 комнаты. В зал идёт без проблем,в маленькую комнату не идеьт,делали уклон,сгоняли воздух,не помогает. Сделали отопление на кухню,там тоже не работает, туда поставили Насос,все решилось. Пешком таким же образом в маленькой комнате сделать,на обработку поставили Насос,но и он не помог. У дома есть уклон тк дом старый, получается зал с уклоном,там циркуляция есть. Комната перед залом без уклона и отопления нет. Подскажите что делать? Котел напольный,аогв 11'6
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 18:31:53
Томаc, Вам инстинно единственно правильный совет не понравится, скорее всего.
касимов
касимов
Касимов
13.11.2018 в 21:32:20
Томаc, Схему рисуйте точнее и понятнее.
Томаc
Томаc
Омск
13.11.2018 в 22:05:19
Inch1964, переделывать отопление? Это не вариант... :nо:
cineman
cineman
13.11.2018 в 22:09:31
Томаc написал: Это не вариант..
Как и схему нарисовать не задней ногой.
Томаc
Томаc
Омск
14.11.2018 в 11:37:44
cineman, ну уж простите,как получилось. Расширительный бак на чердаке, внизу него тройник с подачей в зал в комнату и в бак, подача в комнату не идёт до стены греет, дальше не пробивается
Томаc
Томаc
Омск
14.11.2018 в 11:38:26
Томаc,
Томаc
Томаc
Омск
14.11.2018 в 11:39:13
касимов,
14.11.2018 в 11:42:04
Томаc написал: cineman, ну уж простите,как получилось. Расширительный бак на чердаке, внизу него тройник с подачей в зал в комнату и в бак, подача в комнату не идёт до стены греет, дальше не пробивается
Томаc, донесите до читателей информацию так, чтобы было понятно им, а не только вам. Проблемы у Вас, а не у читателей... или Вы думаете, что все вас будут пытать как партизана, а вы потом скажете - ну так и быть - часть секрета я вам открою :)
молоток
молоток
14.11.2018 в 15:19:52
запор образовался у томаса :o не проход
Томаc
Томаc
Омск
14.11.2018 в 20:21:21
BV, как смогла так и описала проблему
