flatline
flatline
13.11.2018 в 16:28:33
Планируется поклейка обоев. Стены - МП-75, шлифовка, грунтовка. Обои - флизелин (толстый).
Вопрос - насколько критична разница температур в разных частях помещения?
Сейчас, например, в комнате 23-25 градусов, внутренние стены примерно комнатной температуры, внешние стены градусов 15, батареи где-то 45 градусов.
При этом, если на улице станет ещё холоднее, то внешние стены ещё больше остынут, а батареи станут горячее.
Стоит рисковать клеить сейчас или же для надёжности подождать весны/лета?
P.S.: ремонтные бригады отвечают как-то уклончиво и неоднозначно.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.11.2018 в 18:23:00
У вас обычная температура для жилого помещения. Клей Кюлид например рекомендует производить работы при т +5/+25.
евгений78
евгений78
13.11.2018 в 20:30:42
flatline, клейте конечно,температура на флизелиновые обои не повлияет,конечно если не -10 ;) главное,сквозняков избегайте. вы же не думаете,что все ремонты идут летом,?
телефон 8 905 530 42 54
flatline
flatline
13.11.2018 в 20:54:00
евгений78 написал: вы же не думаете,что все ремонты идут летом
Не думаю, но только в большинстве квартир нет такой специфики как у меня - последний этаж и торцевая квартира. И ещё, вероятно, так себе качество внешних стен. Зимой несущие колонны (тоже часть внешних стен) иногда приближаются к нулю градусов, а газобетоные участки остывают не так сильно, но от них всё равно ощутимо веет холодом.
Но суть я уловил, спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2018 в 23:39:19
Погодите обои клеить, при температуре колонны около 10 уже будет конденсат. Задумайтесь про утепление.
14.11.2018 в 01:08:24
flatline написал:
flatline, при таких условиях обои ТОЧНО не высохнут, а плесень - ТОЧНО вырастет.
flatline написал: внешние стены градусов 15,
flatline написал:
  • последний этаж и торцевая квартира. И ещё, вероятно, так себе качество внешних стен. Зимой несущие колонны (тоже часть внешних стен) иногда приближаются к нулю градусов,
При таких вводных надо думать не о обоях, а о том что делать с браком строителей. Дело в том, что стена может конденсировать в глубине - влагонакопление - промерзание.... Тут надо серьезно разбираться... измерьте пирометром температуру разных точек на стене.... Можно сюда выложить эскиз горизонтального разреза стены?
flatline
flatline
14.11.2018 в 07:05:25
BV написал: Можно сюда выложить эскиз горизонтального разреза стены
Где же я его возьму. Вечером поищу фотографии с этапов строительства, может там что-нибудь будет. Из того, что видно - изнутри квартиры газобетонные блоки (под штукатуркой), а снаружи облицовочный кирпич. Сколько слоёв кирпича и с какими промежуточными слоями я не знаю, но при особо тяжёлых природных условиях стена может горизонтально промокать снаружи по границам газобетонных блоков. Т.е. это не сверху с крыши натекает, а именно когда ветром дождь бьёт о внешнюю стену несколько дней подряд. За 5 лет видимое промокание случилось только один раз (высохло за пару дней). Хотя, полагаю, внутри стены влага регулярно образуется, просто так глубоко не проникает.
Насчёт конденсата и плесени не знаю, вероятно, в квартире хорошая вентиляция и низкая влажность, но за 5 лет на отштукатуренных стенах и колоннах я именно конденсат ни разу не замечал. Чёрная плесень была только один раз в дальнем углу под ванной, когда туда мокрая тряпка упала и пролежала там несколько недель.
P.S.: в общем, я так понял, что в любом случае с обоями лучше не торопиться и в течение зимы поснимать показания температуры.
14.11.2018 в 07:21:57
flatline написал: Из того, что видно - изнутри квартиры газобетонные блоки (под штукатуркой), а снаружи облицовочный кирпич
общая толщина стены? Разве нет между газобетоном и фасадным кирпичем слоя утеплителя около 10см? Пенопласт, или минвата плитами?
flatline написал: но при особо тяжёлых природных условиях стена может горизонтально промокать снаружи по границам газобетонных блоков. Т.е. это не сверху с крыши натекает, а именно когда ветром дождь бьёт о внешнюю стену несколько дней подряд.
Очень плохой симптом. Пустошевка кирпича снаружи и пеноблоков внутренних. Пока стена не была оштукатурена - из нее дуло из швов?
flatline написал: Насчёт конденсата и плесени не знаю, вероятно, в квартире хорошая вентиляция и низкая влажность, но за 5 лет на отштукатуренных стенах и колоннах я именно конденсат ни разу не замечал.
Может быть переувлажнение внутри стены, но зависит от слоев. Верояность не большая, тк стена дырявая.
Вообще говоря дома такой конструкции очень теплые, но заботливые руки рабочих преврацают их в решето - и самая главная проблема - гуляющие сквозняки внутри. Утеплитель бывает уложен с большими пропусками - просто накидан, пока прораб не видит Лечится, но не так просто. Кирпич - можно доделать швы снаружи альпинистами, потом обработать гидрофобизатором. Пеноблоки изнутри можно переложить, но!!! как это сделать со 100% вероятностью не уронить наружу внешнюю стену - не знаю, дело в том, что должны быть нерж или пластик связи между кирпичем и пеноблоком. по уму это все делать в начале ремонта.
flatline
flatline
14.11.2018 в 07:31:18
BV написал: дуло
Да, изначально от стены дуло. Даже когда я месяц назад ЦПС-стяжку снял, из того участка, где штукатурка до основания не доходила и были видны газобетонные блоки, немного поддувало.
BV написал: но!!! как это сделать со 100% вероятностью не уронить наружу внешнюю стену - не знаю
Учитывая, что эта стена и без моего участия активно усаживается, создавая миллиметровые зазоры на стыке плиток в ванной, я и без проведения активных работ боюсь в неё электроприборы втыкать. Вдруг наружу вывалится и всё за собой потянет )).
BV написал: общая толщина стены? Разве нет между газобетоном и фасадным кирпичем слоя утеплителя около 10см? Пенопласт, или минвата плитами?
Я не знаю как это выяснить. Вечером поищу фото с этапов строительства, может там что-нибудь будет заметно.
flatline
flatline
14.11.2018 в 07:35:31
Я не знаю как это выяснить. Вечером поищу фото с этапов строительства, авось там что-нибудь будет заметно.
14.11.2018 в 08:00:47
flatline, Ну в общем известная картина. Не редкая.
flatline написал: Учитывая, что эта стена и без моего участия активно усаживается, создавая миллиметровые зазоры на стыке плиток в ванной,
пеноблоки усаживаются - это нормально, конструкции дома тоже немного смещаются - нормально.
flatline написал: Вдруг наружу вывалится и всё за собой потянет )).
Вместе с внутренней обычно не валится. А вот внешний облицовочный частенько падает. Внешняя стена опирается на 3/4 кирпича, уложенного вдоль - то есть всего 8-9-10см. Основная причина - или недостаток связей, или связи были из черного металла и соржавели, или затекала вода, и лед разрушил нижние слои кирпича. Кстати последнее - может быть и Ваш случай.
В гор Железнодорожный так "разделись" три этажа сразу.
Наберите - колодцевая кладка запрещена - много интересного узнаете :)
Гарантия застройщика закончилась?
