Creaturion
Creaturion
13.11.2018 в 21:09:19
Квартира на 2 этаже 26 этажного дома. 4 радиатора секционных биметаллических Global STYLE PLUS 500. Краны на входе и выходе радиатора очень горячие, но сами радиаторы еле теплые. Система отопления РЕХАУ с трубами 16". Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить. Вот такая жопа. Что можете посоветовать?
13.11.2018 в 21:26:01
Creaturion написал: . Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить.
Не удивительно. Надо разбираться в причине почему машина не заводится, а не ездить на машине на работу поставив ее на эвакуатор :)
Creaturion написал: и выходе радиатора очень горячие
Вот это очень интересно :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.11.2018 в 11:13:22
Фото узлов всех подключения к стоякам?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Creaturion
Creaturion
14.11.2018 в 17:23:33
АПОСТОЛ,
Мой крайний левый )
14.11.2018 в 17:37:58
Creaturion написал: АПОСТОЛ,
Мой крайний левый )
Creaturion, температуры на стояках подача/обр, температура на всех трех отводах - обратка ?
Creaturion
Creaturion
14.11.2018 в 18:20:49
BV написал:
Мой крайний левый )
BV,
BV написал: температуры на стояках подача/обр, температура на всех трех отводах - обратка ?
Подскажите чем замерить температуру? Встроенных датчиком, естественно, нет
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2018 в 20:49:44
BV, если вентили! а не краны горячие, то радиатор холодным быть не может. Вопрос в следующем, какой из кранов горячее? Верхний или нижний? Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Creaturion
Creaturion
15.11.2018 в 15:50:56
Олегович, день добрый! Оба крана (по ощущениям) одинаково горячие (и верхний, и нижний). Более точно смогу сказать после замера пирометром. Воздух спускался со всех радиаторов (4 штуки) одновременно и очень долго до подключения насоса. Сантехник еще удивлялся откуда столько воздуха.
15.11.2018 в 15:56:27
Олегович написал: BV, если вентили! а не краны горячие, то радиатор холодным быть не может.
Пусть вентили. Суть - у радиатора :) А не на коллекторах в корридоре, тк греются от коллектора
15.11.2018 в 16:04:24
Олегович написал: Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Скорее всего именно в этом суть! Даже если санта не знает о угловых и осевых, то надо быть полным дубом, чтобы не проверить, где подача и обратка, и бежать ставить насос :)
молоток
молоток
15.11.2018 в 16:07:22
Creaturion, такого не может быть, :confused: видимо трубы при монтаже перепутали
