Niakri
Niakri
Самара
14.11.2018 в 19:08:51
Добрый день!)
Помогите, пожалуйста, в вопросе) Не знаю, как правильно всё сделать. Стояки и слив находятся в ванной, в зоне кухни - пустота. Как будет правильнее вести канализацию и трубы?
  1. Уклон. По расчетам уклон должен быть 17 см, или я тут ошибаюсь? 750+600+600+450 (рабочая зона, плита, раковина и посудомойка) + 1800 (стена по ванне, она стала после черновой поменьше) + 1500 (до слива) = 5700. 5700 * 0,03 = 171 => 17 см.
  2. Как вести слив и трубы воды. Под шкафами в цоколе такой уклон не получится. Насквозь делать дырку сразу за мойкой? Интересует, где труба должна располагаться, за шкафами? За шкафами в стене? Я в растерянности, как обычно поступают в таких случаях?(
  3. Можно ли вести все эти трубы за плитой с духовкой?
На картинке 450 - это посудомойка, 600 - раковина. и самое правое 600 - плита и духовка.
п.с. надеюсь, тот раздел, сорри, если не туда).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.11.2018 в 22:52:58
Стена между кухней и ванной из какого материала? А слив раковины в ванной Вас не парит? Если измельчитель не планируется я бы мойку кухни спаралелил бы с раковиной ванной , с использованием только 45углов ,дальше по накатанной.От стояка до ванной желательно вложится в норму с уклоном так, как ванну придётся в противном случае задирать. После ванной в сторону моек можно уклон немного увеличить. Обязательно предусмотреть место для ревизии.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2018 в 00:35:08
Niakri - Норматив уклона для безрассчётной самотечной внутренней канализации изменился и теперь считается по формуле 1/D, где D - диаметр кан. трубы 1:100мм = 0,01 = 1см на м/пог 1:50мм = 0,02 = 2см на м/пог
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.11.2018 в 01:07:51
Technik-san, интересно почему изменился норматив уклона? Скорость движения жидкости и наполнение ,осталось на прежних значениях. Не нашёл новый снип. Пользуюсь Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит:
«…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.» Если не сложно поделитесь информацией. Спасибо
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Niakri
Niakri
Самара
15.11.2018 в 01:40:56
АПОСТОЛ написал: Стена между кухней и ванной из какого материала?
Кирпич)
АПОСТОЛ написал: слив раковины в ванной Вас не парит?
Не радует, это точно - тумба подвесная планируется. Просто остальные варианты: везти в шкафах - терять см от кухни или шкафа, везти и замуровывать в этой самой кирпичной стене - наверно небезопасно? Вот и выбираю оптимальное решение)
С другой стороны, под тумбой можно сделать короб. Он и не особо заметен может быть. Оптимальнее, на Ваш взгляд все трубы (и канализацию, и воду), пустить внутри ванной комнаты, прятать под ванной и в короба?
АПОСТОЛ написал: Если измельчитель не планируется я бы мойку кухни спаралелил бы с раковиной ванной , с использованием только 45углов ,дальше по накатанной.От стояка до ванной желательно вложится в норму с уклоном так, как ванну придётся в противном случае задирать. После ванной в сторону моек можно уклон немного увеличить. Обязательно предусмотреть место для ревизии.
Спасибо за совет! Измельчитель не планирую, только фильтр.
15.11.2018 в 06:45:40
АПОСТОЛ написал: Technik-san, интересно почему изменился норматив уклона?
АПОСТОЛ, шероховатость пластика ниже, чем у чугуна. СП , вроде есть 2016 года
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.11.2018 в 08:55:39
BV, 18.2 СНиП 2.04.01-85 для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
15.11.2018 в 09:11:32
АПОСТОЛ написал: BV, 18.2 СНиП 2.04.01-85 для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;
АПОСТОЛ, Нынче на дворе какой год? :) Не интересно думать за людей, чем они там ТОГДА руководствовались. Возможно исследования и статистика появились позже, тогда и подредактировали...
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (с Поправкой) http://docs.cntd.ru/document/456054201
СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой) http://docs.cntd.ru/document/1200031586
Изучайте :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2018 в 15:50:23
BV написал:
BV,- :applause: Совершенно верно !
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.11.2018 в 16:07:34
BV написал:
Изучайте :)
BV, изучил,Спасибо . Расчёт как встаром , так и в новом снипе считают по одинаковым формулам и с одинаковыми вводными. Вы сами то смотрели на что ссылаетесь?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
15.11.2018 в 16:58:02
АПОСТОЛ, Вы спрашивали про безрасчетные
