Антон Покровский
Антон Покровский
15.11.2018 в 22:22:42
Добрый день. Обращаюсь к вам, потому что стали одолевать сомнения. В общем в квартире после демонтажа паркета на полу обнаружится приклеяный оргалит. была мысль, что под ним стяжка. Решено было снимать оргалит, битум и лить новую стяжку. Был заказан пескобетон в расчете на 5см стяжки +-2 см, соотв, было заказано пескобетона на 7 см стяжки. Начали снимать оргалит, а оказывается что под ним асфальт на песчаной подушке. Удалили все это счастье и тут обнаружилась первая проблема. весь уровень в квартире +- 4 см, а зал, начиная сразу со входа взлетает на 9 см на 3 метрах длинны. И тут состоялась главная ошибка. был использован калькулятор пескобетона, который, опять же из за моей вины дал неправильный расчет. В итоге пескобетона казалось хватит. были выставлены маяки на верхняя точка зала +2см. Соотв. во всей квартире стяжка была от 10 до 6 см толщиной, а в зале 9-10 в начале комнаты и около 2 в конце. Думая, что пескобетона хватит - начали лить стяжку в ккухне, комнате и частично коридоре. Обнаружив, что пескобетон летит колоссально, было решено докупить керамзита и в коридоре и половине зала делать керамзитобетон 1:1 (1 часть пескобетона, 1 часть керамзита, перемешанные в емкости). Докупка пескобетона тогда была практически невозможна. Керамзитобетон лился вровень с маяками и потом утаплывался, усаживаясь где то на 1см. Был не жидким и не сухим - хороший уверенный керамзитобетон. Был залит коридор и часть зала. дальше высота маяков в зале уже стала равна 4-4,5 см, керамзитобетон было прекращено лить. Поверх залитого керамзитобетона в этот же день была подлита под маяки обычная стяжка из пескобетона с фиброй толщиной не больше сантиметра. Вот теперь смотрю я на все это порно и понимаю, что загнал себя в какую то чушь. Скажите слабые места такой стяжки и возможные варианты. за стяжки, которые лились из чистого пескобетона с толщиной 6-9 см я не беспокоюсь. Напольное покрытые везде - ламинат.
15.11.2018 в 22:43:55
Все ОК, кроме веса 10 см стяжки - но наверное не тяжелее чем было ДО. Тогда тоже ОК. Расслабтесь:)
Антон Покровский
Антон Покровский
15.11.2018 в 23:46:04
BV, меня смущает то, что керамзитобетон не укреплён сверху нормальной цпс стяжкой. Сама по себе керамзитобетоннач стяжка достаточно крепка? Какой минимальный слой допустим при замесе 1:1 и хорошей адгезии к плите?
16.11.2018 в 00:18:02
Антон Покровский написал: BV, меня смущает то, что керамзитобетон не укреплён сверху нормальной цпс стяжкой. Сама по себе керамзитобетоннач стяжка достаточно крепка? Какой минимальный слой допустим при замесе 1:1 и хорошей адгезии к плите?
Антон Покровский, Судя по описанию вашему - расслабьтесь :) Сколько времени прошло после заливки?
Антон Покровский
Антон Покровский
16.11.2018 в 01:04:58
BV, сегодня лили
16.11.2018 в 01:22:26
Во сколько закончили? Маяки сняли? Обычно ждут как только можно ходить (часов 6 плюс-минус, по факту), снимают маяки увлажняют где сняли, замазывают места от маяков и проскребают правилом до идеальной плоскости, т.к. между маяками немного проседает (2мм). Накрывают пленкой. Через 2-3 дня увлажняют (не поливают), потом еще через 3-5 дней. Можно еще раз через неделю.
Антон Покровский
Антон Покровский
16.11.2018 в 01:27:00
BV, ну керамзитобетон лили с утра с самого. закончили часов в 6 вечера. Прошлись чистым пескобетоном по маякам, накрывая керамзитобетон. Оставили пока что.
