krserv
krserv
16.11.2018 в 16:12:49
Покупаю пистолет для герметика с тубой на 300 мл. Kraftool, но часто бывает, что нужно использовать всего 10 мл герметика. При этом 50 мл останется в носике пистолета. Хотел бы иметь малый пистолет для герметика, но таких не встречал. Подумал а нельзя ли как-то использовать пистолет для густых смазок под давлением, при условии промывки их клапана. Не знаю как там устроен клапан, сложно ли его и инжекторный выход будет промывать? На видео посмотрел - смазка выходит толстой колбасой, также как и герметик, но разница в том, что смазка же не имеет свойство затвердевания и агдезии, а герметик имеет и его нужно будет тщательно вымывать сразу после работы уайт-спиритом, а вот получится ли, нужно смотреть как устроены два эти узла, т.е подача с тубуса на клапан и далее на выход из пистолета. Носик то по резьбе стандартной можно накрутить любой, а вот сам выход и клапан нужно проанализировать на возможность такой промывки https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/smazochnoe_i_zapravochnoe/zamena_masla/nagnetateli_smazki/mehanicheskie/groz/malyj_plunzhernyj_shprits_dlya_odnoj_ruki_207atm_kart.85g_trubka_100mm_groz_gr43200_g15_b/
krserv
krserv
16.11.2018 в 17:43:02
я не понял куда смазка вся девается, когда на видео плунжер шприца вгоняют внутрь до упора, при полностью заполненном шприце. https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=FveL429lkpo
Микитович
Микитович
16.11.2018 в 21:32:38
krserv написал: Покупаю пистолет для герметика с тубой на 300 мл.
5 пистолетов дешевых разломались. И главное после остановки герметик продолжал выходить. Не пожалел, взял Соудаловский, массивный 10$, останавливаешь и ничего не вытекает. И не ломается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2018 в 21:39:36
Обычный медицинский шприц. Если руки не давят равномерно, то в качестве удобного нажима приспособить курковую струбцину через деревяшки с отверстием.
krserv
krserv
16.11.2018 в 23:42:47
Микитович написал:
Микитович,
Я собираюсь либо Kraftool взять, либо вот этот вроде как Испания: https://www.220-volt.ru/catalog-331949/
krserv
krserv
16.11.2018 в 23:47:22
Мишутк написал: Обычный медицинский шприц. Если руки не давят равномерно, то в качестве удобного нажима приспособить курковую струбцину через деревяшки с отверстием.
Мишутк,
Ух ты интересная идея, спасибо, а то я пытаюсь искать шприцы для кулинарии. Но сейчас работал с мед. 20 мл, сил не хватает продавить герметик полиуретановый, пришлось у шприца выходной патрубок срезать, т.к там отверстие очень маленькое С 10 мл. нормально, сил хватает.
Микитович
Микитович
17.11.2018 в 00:37:32
krserv написал: либо вот этот вроде как Испания: https://www.220-volt.ru/catalog-331949/
Это пистолетпод тубы в мягкой упаковке а не с поршнем. https://soudal.com.ua/produkti/profesijna-linijka/uszczilnjuwaczi/item/452-butyrub/ Вам именно такой нужен?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.11.2018 в 02:12:45
Микитович написал: Это пистолетпод тубы в мягкой упаковке а не с поршнем.
А вы заметили у него на конце мембрану диаметром как раз под тубы с поршнем? Она меняется местами с мембраной под "мягкую упаковку" (на картинке она не видна - внутри корпуса находится). Пистолет, кстати надежный. После сломавшихся 5-6 "бутафорских" купил такой и не пожалел ни разу. Покупал не так давно за 400 рублей.
krserv
krserv
17.11.2018 в 03:17:45
Микитович написал:
Микитович,
да, как написали они универсальные, но меня именно интересует вариант, когда можно немного герметика из внешнего контейнера заправить в его контейнер и использовать, а не загружать весь объем. А пистолеты под картриджи с герметиком, меня достали необходимостью их герметизации после работы и все-равно герметик засыхает в носике и в начале картриджа, как бы я их не упаковывал - далее вытаскивания шмотка застывшего герметика из носика и массы выхода картриджа. У меня бывает работа, что нужно в одном месте что-то подмазать и из-за этого приходится наполнять полный носик герметиком, который потом выбросится. Вот хочу попробовать универсальный пистолет, чтобы выяснить для себя какой же вариант более удобный в эксплуатации.
krserv
krserv
17.11.2018 в 03:21:38
Мишутк, Не получается у меня конструкция, слетает струбцина. На верхней деревяшке отверстие через которое вставляется шприц, а вот нижнюю как закрепить? Она у меня просто давит на плунжер своей плоскостью. Может где-то есть снимки или видео как это сделать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2018 в 10:26:45
krserv, тогда проще, взять пустую тубу от герметика, удалить все изнутри, у носика срезать резьбу заподлицо оставив только отверстие. Шприц обматываете изолоном или любым подручным материалом для центровки внутри тубы и вставляете в тубу и потом в обычный пистолет. Все то же самое, но для малых обьемов. Может быть под упор пистолета надо будет подложить подкладку, т.к. у него в центре гайка, она будет соскакивать с ручки поршня шприца.
