krserv
16.11.2018 в 16:12:49
Покупаю пистолет для герметика с тубой на 300 мл. Kraftool, но часто бывает, что нужно использовать всего 10 мл герметика. При этом 50 мл останется в носике пистолета. Хотел бы иметь малый пистолет для герметика, но таких не встречал. Подумал а нельзя ли как-то использовать пистолет для густых смазок под давлением, при условии промывки их клапана. Не знаю как там устроен клапан, сложно ли его и инжекторный выход будет промывать? На видео посмотрел - смазка выходит толстой колбасой, также как и герметик, но разница в том, что смазка же не имеет свойство затвердевания и агдезии, а герметик имеет и его нужно будет тщательно вымывать сразу после работы уайт-спиритом, а вот получится ли, нужно смотреть как устроены два эти узла, т.е подача с тубуса на клапан и далее на выход из пистолета. Носик то по резьбе стандартной можно накрутить любой, а вот сам выход и клапан нужно проанализировать на возможность такой промывки https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/smazochnoe_i_zapravochnoe/zamena_masla/nagnetateli_smazki/mehanicheskie/groz/malyj_plunzhernyj_shprits_dlya_odnoj_ruki_207atm_kart.85g_trubka_100mm_groz_gr43200_g15_b/
krserv
16.11.2018 в 17:43:02
я не понял куда смазка вся девается, когда на видео плунжер шприца вгоняют внутрь до упора, при полностью заполненном шприце. https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=FveL429lkpo
Микитович
16.11.2018 в 21:32:38
krserv написал: Покупаю пистолет для герметика с тубой на 300 мл.
5 пистолетов дешевых разломались. И главное после остановки герметик продолжал выходить. Не пожалел, взял Соудаловский, массивный 10$, останавливаешь и ничего не вытекает. И не ломается.
Мишутк
16.11.2018 в 21:39:36
Обычный медицинский шприц. Если руки не давят равномерно, то в качестве удобного нажима приспособить курковую струбцину через деревяшки с отверстием.
krserv
16.11.2018 в 23:42:47
Микитович написал:
Микитович,
Я собираюсь либо Kraftool взять, либо вот этот вроде как Испания: https://www.220-volt.ru/catalog-331949/
krserv
16.11.2018 в 23:47:22
Мишутк написал: Обычный медицинский шприц. Если руки не давят равномерно, то в качестве удобного нажима приспособить курковую струбцину через деревяшки с отверстием.
Мишутк,
Ух ты интересная идея, спасибо, а то я пытаюсь искать шприцы для кулинарии. Но сейчас работал с мед. 20 мл, сил не хватает продавить герметик полиуретановый, пришлось у шприца выходной патрубок срезать, т.к там отверстие очень маленькое С 10 мл. нормально, сил хватает.
Микитович
17.11.2018 в 00:37:32
krserv написал: либо вот этот вроде как Испания: https://www.220-volt.ru/catalog-331949/
Это пистолетпод тубы в мягкой упаковке а не с поршнем. https://soudal.com.ua/produkti/profesijna-linijka/uszczilnjuwaczi/item/452-butyrub/ Вам именно такой нужен?
Дымчатый
17.11.2018 в 02:12:45
Микитович написал: Это пистолетпод тубы в мягкой упаковке а не с поршнем.
А вы заметили у него на конце мембрану диаметром как раз под тубы с поршнем? Она меняется местами с мембраной под "мягкую упаковку" (на картинке она не видна - внутри корпуса находится). Пистолет, кстати надежный. После сломавшихся 5-6 "бутафорских" купил такой и не пожалел ни разу. Покупал не так давно за 400 рублей.
krserv
17.11.2018 в 03:17:45
Микитович написал:
Микитович,
да, как написали они универсальные, но меня именно интересует вариант, когда можно немного герметика из внешнего контейнера заправить в его контейнер и использовать, а не загружать весь объем. А пистолеты под картриджи с герметиком, меня достали необходимостью их герметизации после работы и все-равно герметик засыхает в носике и в начале картриджа, как бы я их не упаковывал - далее вытаскивания шмотка застывшего герметика из носика и массы выхода картриджа. У меня бывает работа, что нужно в одном месте что-то подмазать и из-за этого приходится наполнять полный носик герметиком, который потом выбросится. Вот хочу попробовать универсальный пистолет, чтобы выяснить для себя какой же вариант более удобный в эксплуатации.
krserv
17.11.2018 в 03:21:38
Мишутк, Не получается у меня конструкция, слетает струбцина. На верхней деревяшке отверстие через которое вставляется шприц, а вот нижнюю как закрепить? Она у меня просто давит на плунжер своей плоскостью. Может где-то есть снимки или видео как это сделать?
Мишутк
17.11.2018 в 10:26:45
krserv, тогда проще, взять пустую тубу от герметика, удалить все изнутри, у носика срезать резьбу заподлицо оставив только отверстие. Шприц обматываете изолоном или любым подручным материалом для центровки внутри тубы и вставляете в тубу и потом в обычный пистолет. Все то же самое, но для малых обьемов. Может быть под упор пистолета надо будет подложить подкладку, т.к. у него в центре гайка, она будет соскакивать с ручки поршня шприца.
krserv
17.11.2018 в 10:48:09
не хотелось бы блин колхозить, и делать из всяких одноразовых шприцов и еще какой-то матери. Я вот хочу попробовать ту масленку, о которой в начале тема, сейчас поеду ее посмотрю. Если у нее головка будет легко разбираемая для промывки, по идеи она должна подойти. Есть плунжер, да еще и возможность создания высокого давления в контейнере. Носик можно любой металлический сделать. Вот на базе ее интересно что-то делать, а на базе пластикового одноразового шприца - "не стоит у меня"....
krserv
17.11.2018 в 10:51:22
Вопрос у меня по поводу колбаски для пистолета. Если ее разрезать по частям на 4 и более частей, как и где остаток хранить, чтобы он не засох для следующего раза использования?
Еще можно один носик (заполненный герметиком) после работы вычищать перед окончанием работы при помощи такого же носика в виде плунжера как у шприца, заклеив у него его выходное отверстие. И вот находить бы колпачки, чтобы подошли по резьбе на тубу, чтобы ее закручивать герметично до следующего раза, но все-равно верхний слой герметика засыхает, видно хим. реакция уже возникает при попадании воздуха и остановить ее уже нельзя. Вот поэтому я и хочу купить качественный закрытый пистолет, чтобы была хорошая резьба на контейнере, подобрать к нему колпачок. И решить вопрос с хранением не употребляемого герметика из колбасок.
17.11.2018 в 15:02:56
Вот примерно такие по конструкции пистолеты https://soudal.ru/index.php/instrumenty/item/474-pistolet-pod-germetiki-diy-zeltyj намного крепче таких https://soudal.ru/index.php/instrumenty/item/752-pistolet-pod-germetiki-pro-czernyj А пистолеты под колбасу могут работать и с тубами, но за все - не скажу. Но колбасные побольше и с тубами не очень удобно
17.11.2018 в 15:11:06
krserv, ИМХО, вы ерундой занимаетесь.... Вскрытые герметики после контакта с воздухом долго не живут. Исключение - акриловые. Если покупать маленькую тубу, https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A%2F%2Fi.otzovik.com%2F2014%2F02%2F09%2F785597%2Fimg%2F59873428.jpg&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85&rpt=simage то колхозить к ней пистолет из рычажной струбцины либо покупать дешевый пистоль для туб 330 мл и переделывать под тубы 70мл
Теоретически малую тубу можно использовать и в большом пистоле, если снять поршень, и оставить две гайки на конце.
