krserv
krserv
17.11.2018 в 10:48:09
не хотелось бы блин колхозить, и делать из всяких одноразовых шприцов и еще какой-то матери. Я вот хочу попробовать ту масленку, о которой в начале тема, сейчас поеду ее посмотрю. Если у нее головка будет легко разбираемая для промывки, по идеи она должна подойти. Есть плунжер, да еще и возможность создания высокого давления в контейнере. Носик можно любой металлический сделать. Вот на базе ее интересно что-то делать, а на базе пластикового одноразового шприца - "не стоит у меня"....
krserv
krserv
17.11.2018 в 10:51:22
Вопрос у меня по поводу колбаски для пистолета. Если ее разрезать по частям на 4 и более частей, как и где остаток хранить, чтобы он не засох для следующего раза использования?
Еще можно один носик (заполненный герметиком) после работы вычищать перед окончанием работы при помощи такого же носика в виде плунжера как у шприца, заклеив у него его выходное отверстие. И вот находить бы колпачки, чтобы подошли по резьбе на тубу, чтобы ее закручивать герметично до следующего раза, но все-равно верхний слой герметика засыхает, видно хим. реакция уже возникает при попадании воздуха и остановить ее уже нельзя. Вот поэтому я и хочу купить качественный закрытый пистолет, чтобы была хорошая резьба на контейнере, подобрать к нему колпачок. И решить вопрос с хранением не употребляемого герметика из колбасок.
17.11.2018 в 15:02:56
Вот примерно такие по конструкции пистолеты https://soudal.ru/index.php/instrumenty/item/474-pistolet-pod-germetiki-diy-zeltyj намного крепче таких https://soudal.ru/index.php/instrumenty/item/752-pistolet-pod-germetiki-pro-czernyj А пистолеты под колбасу могут работать и с тубами, но за все - не скажу. Но колбасные побольше и с тубами не очень удобно
17.11.2018 в 15:11:06
krserv, ИМХО, вы ерундой занимаетесь.... Вскрытые герметики после контакта с воздухом долго не живут. Исключение - акриловые. Если покупать маленькую тубу, https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A%2F%2Fi.otzovik.com%2F2014%2F02%2F09%2F785597%2Fimg%2F59873428.jpg&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85&rpt=simage то колхозить к ней пистолет из рычажной струбцины либо покупать дешевый пистоль для туб 330 мл и переделывать под тубы 70мл
Теоретически малую тубу можно использовать и в большом пистоле, если снять поршень, и оставить две гайки на конце.
krserv
krserv
17.11.2018 в 15:14:02
BV написал: https://soudal.ru/index.php/instrumenty/item/752-pistolet-pod-germetiki-pro-czernyj
у меня подобный есть, несколько лет служит, в Кастораме за 100 руб покупал. Им и работаю сейчас.
krserv
krserv
17.11.2018 в 15:20:14
BV написал: krserv, ИМХО, вы ерундой занимаетесь.... Вскрытые герметики после контакта с воздухом долго не живут. Исключение - акриловые. Если покупать маленькую тубу, https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_url=http%3A%2F%2Fi.otzovik.com%2F2014%2F02%2F09%2F785597%2Fimg%2F59873428.jpg&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85&rpt=simage то колхозить к ней пистолет из рычажной струбцины либо покупать дешевый пистоль для туб 330 мл и переделывать под тубы 70мл
BV, вот этот вариант более приемлемый, брать механизм подачи, делать свой шток и место для тубы.
А как колбаску режут пополам? Значит воздух туда уже попал? С маленькими тубами проблемы две, стоимость поэтому я и на колбаску хочу перейти. Туба 300 мл. Soudalflex - 320 руб, а 600 мл Колбаска 400 руб с небольшим. Вторая проблема, мне нравится SoudalFlex полиуретановый герметик, а в маленьких контейнерах я его не встречал.
17.11.2018 в 15:21:00
krserv написал:
krserv, если все ок и герметик не посох в тубе, и выдавливается легко - и тот и это работают. А если что-то подзастряло, и надо давить сильно - то вторая конструкция разгибается, а первая - выдерживает издевательства. Там усилия прилагаются по оси и перекоса не происходит. Есть и прочные пистоли второго типа, но они потяжелее...
krserv
krserv
17.11.2018 в 15:23:18
krserv написал: ИМХО, вы ерундой занимаетесь....
Спасибо, Ваши советы всегда очень ценны для меня, еще не занимаюсь, а анализирую ситуацию, ерундой бы я занимался, если бы здесь не общался...
krserv
krserv
17.11.2018 в 15:27:47
Меня интересуют качественные пистолеты, с возможностью приобретения к ним запасных частей, с хорошей резьбой для носика, с резьбой на носике и т.д. Т.е там где думают как сделать. К выбору у меня Kraftool и Испанский, выше написаны. Вот поставщику написал: Добрый день, Анастасия, спасибо за Ваш ответ. В России есть представительство и партнер компании Armero? Узнайте, пожалуйста у поставщика о возможности приобретения зап. частей для этого пистолета.
Интересуют дополнительные носики (сопла) и мембрана для плунжера.
Что касается Kraftool, то я у них покупаю только произведенное в Германии и Японии, такие изделия у них бывают тоже. Судя по цене пистолета он может быть произведен в Германии, т.к цена явно не китайская.
А какая категория звездности этого товара? Он позиционируется как 5 звездочная Professional серия?
17.11.2018 в 15:40:30
krserv написал: Микитович, Я собираюсь либо Kraftool взять, либо вот этот вроде как Испания: https://www.220-volt.ru/catalog-331949/
они бывают короткие и длинные - не промахнитесь :) Длинные - всеядны, но огромны :)
17.11.2018 в 15:42:31
krserv написал: о возможности приобретения зап. частей для этого пистолета.
хм, ну это не двигатель и не пила. Там все тупо. Запчасти - только если убить грубой силой, но тогда проще новый купить.
