krserv
krserv
17.11.2018 в 16:11:51
Я имею ввиду мембрану, у Kraftool она прорезиненная, стереться может и носики не подходят стандартные. А придумать вкладыш для маленьких катриджей со сменой мембраны плунжера, тоже интересная мысль. Но вначале нужна хорошая база - т.е хороший пистолет. Скорее всего я испанца возьму, хоть Kraftool очень все хвалят, но он пластиковый, а испанец кажется весь железный, поправят меня у кого он уже есть. И они оба у поставщиков заявлены как усиленные.
17.11.2018 в 16:20:46
krserv, может всеже эта деталь называется - ПОРШЕНЬ?
krserv
krserv
17.11.2018 в 16:42:09
наверное, я чайник в механике - поршень с мембраной.
метанол
метанол
Таганрог
17.11.2018 в 17:54:33
krserv написал: При этом 50 мл останется в носике пистолета.
krserv,а чё, сделать другой носик не судьба? Я делал немного для других целей: www.mastergrad.com/forums/t158480-tema-dlya-melkih-idey-i-izobreteniy-foto-obyazatelno/?p=6477149#post6477149
метанол
метанол
Таганрог
17.11.2018 в 18:00:23
krserv, а чё, сделать другой носик не судьба? Я делал немного для других целей: Тема для мелких идей и изобретений. ФОТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
метанол
метанол
Таганрог
17.11.2018 в 18:14:18
krserv, а чё,сделать другой носик не судьба? Я делал немного для других целей: ссылка
krserv
krserv
17.11.2018 в 19:11:20
для этого и тему создал, чтобы думать вместе, спасибо, процесс пошел. Пока я думаю сделать толкачку конус по носику, чтобы выдавливать остаток, заодно и носик чистить после работы параллельно. Но меня еще экономия интересует, возможность купить колбаску герметика. Мне его нужно много и колбаска вся уйдет, но не за один раз. Как ее можно хранить? Если купить закрытый пистолет 600 мл в качестве хранилища. Не получится? А уже затем с него заполнять 300 мл в работу по частям? Вот поэтому я и хотел бы пистолет с металлической форсункой на резьбе, тогда не пришлось бы колпачки собирать с зубной пасты :)
А сейчас озабочен контейнером для длительного хранения открытого 600 мл пакета. Или его срок жизни сутки, после открытия и ничего не поможет, кроме вакуумной комнаты, или космоса? И придется смириться с 300 мл тубами, переплачивая за них?
Что за чудо такое, написано, страна производитель - Германия, обманули? Сейчас еду в Кастораму, гляну. за 90 руб
https://www.castorama.ru/germetik-silikonovyj-belyj
krserv
krserv
18.11.2018 в 01:38:54
Не нахожу, неужели китайцы не сделали для 80 мл туб пистолеты или переходники на стандартный пистолет. Носики купил с колпачками, попробую снова, может не будет засыхать.
krserv
krserv
18.11.2018 в 01:46:54
BV написал: Длинные - всеядны, но огромны
а как долго герметик в ней храниться может? В тубе то он стоит годами, от случая к случаю. А в этом пистолете я сомневаюсь, что герметизация полная и влажный воздух не попадет. По аналогии с тубой не получится?
krserv
krserv
18.11.2018 в 01:49:40
BV написал: А если что-то подзастряло, и надо давить сильно
а помочь шилом, скальпелем по окружности выхода герметика не проще, чтобы пробку вытащить, а не давить со всей дури. Пробка только на входе посохшая, удаляется и все работает как по маслу...
krserv
krserv
18.11.2018 в 01:56:30
krserv написал: Теоретически малую тубу можно использовать и в большом пистоле, если снять поршень, и оставить две гайки на конце.
а она удерживается в правильном положении по центру пистолета? Только возникает вопрос, ее не выгодно покупать, лучше 330 мл хранить как многоразовую. Раз пока не отработана технология хранения 600 мл открытой упаковки. Может такого типа пистолет взять и заправлять его перед мелкой работой из 330 мл? https://www.aliexpress.com/item/1pc-30ML-manual-syringe-gun-dispenser-Single-liquid-glue-guns-30CC-Common/32804440722.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.30d82e0epbTUQs
