Alex-stroy
Alex-stroy
03.12.2018 в 15:39:51
Alexia Bloom написал: Грэй, с чего вы взяли,что я знала. Я же не строитель или ремонтник.я обратилась к спецам и деньги заплатила. У них бригадир, который за такими вещами следит.. за правильностью выполнения работ. это они предложили так разместить бойлер.. сказали, что все будет работать. Никаких своих задумок у меня не было, с ними все обговаривалось. Я говорила что главное, чтобы все работало.. странная логика, обращаешься к профессионалам, а они просто все делают как говорит заказчик, ничего не обсуждая и не предупреждая, что будут проблемы при воплощении такого варианта?
Alexia Bloom, Так с вами обсуждали или нет, как будет в итоге висеть полотенчик, с учетом бойлера?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2018 в 21:53:10
Верхняя ступенька горячая? Если холодная, переворот не поможет, без схемы или фото подводки труб ответа не будет. Если верх всегда горячий, можно поставить удлиннитель потока на входящую трубу. Но скорее всего у вас отводы от стояка ниже ПС, и трубы подводки идут вверх, вот воздух там и собирается. Насос может схватить воздуха и сгореть, его тоже надо грамотно поставить. Если ваши так косякнули, с насосом им будет еще сложнее.
Orion
Orion
10.01.2019 в 02:00:14
ADM05 написал:
Alexia Bloom написал: Мы сами спустили воздух с него, он погрел 5 мин и снова остыл
Если после спуска воздуха сразу начинает греть, а потом остывает, то воздушит его.
ADM05.. протока нет . но не факт что из-за воздушной пробки. может быть и байпас кривой
Orion
Orion
10.01.2019 в 02:02:44
Грэй написал: И Вы всё- таки определитесь, а то непонятно, чья это идея - ваша или их?
Alexia Bloom написал: странная логика, обращаешься к профессионалам, а они просто все делают как говорит заказчик, ничего не обсуждая и не предупреждая, что будут проблемы при воплощении
а вот это от лукавого... ещё Козьма Прутков говорил: "специалист подобен флюсу, и полнота его односторонняя" профессионал профессионалу рознь, простой отделочник может не знать, (и не обязан!) конструкции различных полотенцесушителей и системы отопления вашего дома, и это знает только ГРАМОТНЫЙ САНТЕХНИК. А отличать грамотного сантехника от простого монтажника это ваша обязанность. У них на лбу не написано, и никто не будет говорить вам "я некомпетентен", ибо, это ваша работа - проверить их знания . Так что, увы и ах. Вы купили полотенцесушитель, и попросили его повесить именно так, то есть взяли все риски на себя. Предупреждать вас о рисках никто не обязан.
Грэй, вообще никак эти два агрегата не связаны..
Orion
Orion
10.01.2019 в 02:12:05
Полотенчик повесили через ж , не спорю , но даже так , работать должен. если весь остывает - протока нет- ищите затычку либо в соединениях, либо во врезке. переворот врядли поможет если сейчас не греет. Возможен косяк с монтажом ВП... (для ищущих причины в температуре воды и ее подьеме - на принудительном протоке (а это либо подача либо обратка в разрыв) будет прокачивать по всем трубкам равномерно, вне зависимости от температуры) ...я б посмотрел как бойлер подключен.. (возможно полотенчик на него запитали %)
pool
pool
10.01.2019 в 17:03:53
Причина холодного полотенцесушителя вовсе не в том, что он установлен "верх ногами". Он должен работать в любом положении. Т.е., вообще в абсолютно произвольном пространственном положении. Завоздушивание разумеется, возможно. Но при возможности стравить воздух для запуска, он просто обязан заработать. Но, если он упорно не работает, то причину надо искать в правильности установки отводов на полотенцесушитель; в правильном подборе сечений труб и байпаса (перемычки на стояке). Иной раз гидравлический баланс бывает настолько мал, что чтобы запустить ПС приходится многократно повторять процедуры по запуску. ТС, пригласите сантехника с опытом, пусть он попробует запустить.
ALPIC
ALPIC
10.01.2019 в 18:00:53
ДА чего там непонятного, поток мал, принудительной циркуляции нехватает (байпасит по верхней перемычке), а гравитационная не работает по причине "вверх ногами", и факт на лицо - у соседей работает. Просто привести их к соседям и ткнуть носом
pool
pool
10.01.2019 в 18:29:20
ALPIC написал: ...а гравитационная не работает по причине "вверх ногами"...
Гравитационная составляющая в напорных сетях в пределах высоты одного этажа ничтожно мала и практически не влияет на результат (или давление - как угодно).
ALPIC
ALPIC
11.01.2019 в 00:37:44
pool, когда то мне тоже накосячили, на лестничной площадке из гаража, радиатор 350мм, трубы ветки идут вдоль потолка, ну и запитали по схеме "верх-верх". Тёплый только верхний коллектор (байпасов нет). Тупо ослабили американки и перевернули не сливая, подставили табуретку, тут же всё заработало, потом отрезали, спаяли "низ-низ" и всё ок. Остальные по гаражу были диагональю, но одна запитана снизу, она останавливалась после персональной прокачки (перекрывали все остальные этажи и все остальные батареи на этом этаже) гдето через пару дней плавно. Перепаяли на верхнюю подачу, всё заработало. Теперь я не могу недооценивать естественную циркуляцию даже в пределах 350мм. В данном случае проверить просто, если невозможно перевернуть ПС, то нужно спаять из ПП подходящий или просто перемычку, если не заработает искать косяк в другом месте. Но я бы снял водогрейку и перевернул ПС, тогда бы было на 100% ясно.
KattyyMurr
KattyyMurr
Донецк
01.03.2019 в 07:32:40
Так обязаны переделать,это их "бок".
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.03.2019 в 10:37:34
"Чудо враждебной техники". Я с такой сушилой мучался,лет 10 назад.Комплектационные силиконовые прокладки потекли все-тонкий металл трубы просто не прижимался к гайке,при затягивании прокладка уходила внутрь.Спасла комбинация дюймовой прокладки от радиатора и чёрной резиновой. По теме-под колпачками,внизу на фото,стоят 2 Маевских. Можно попробовать обойтись малой кровью-со стороны стены сверху справа поставить два угла,и добавить угол снизу. Получится диагональное соединение,и,как положено,кран Маевского будет сверху.Не очень эстетично,но,думаю,работать будет..
Z
