Сибиряк
Сибиряк
19.02.2024 в 22:38:01
хотя не все каркасы это позволяют увы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:09:27
Сибиряк написал: на картинке показано 20мм от края борта до каркаса- типа гкл+плитка не вместится под борт(если делать экран вертикально)
До каркаса ног (горизонтальной опоры).
Сибиряк написал: но это плохая схема. лучше чтобы плитка заходила под борт ванны. у акрил-ванн толщина 3-4мм. делайте чтобы плитка заходила под бортик вверх на 1мм(чтобы бортик не лежал на плитке
Сибиряк, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:15:14
Vladimir-K написал: у Равака на стр 18 это изображено! Или я что-то неверно понимаю?
Вы в данной ситуации верно понимаете, но это означает только что выпирающая часть скрытой конструкции не должна касаться экрана. Если планируется пластиковый экран от производителя, они заранее и намеренно делают экран тонким, с верхним горизонтальным небольшим ребром жёсткости которое выносит остальной экран за плоскость ванны, и бортик как зонтиком перекрывает этот экран от попадания за него воды. На картинке ситуация с горизонтальным бортом (ступенькой) перед экраном ванной, что далеко не всегда удобно. Я в этой ситуации всё равно спокойно смонтировал-бы как всегда экран из ГКЛВ несмотря на страхи перестраховщиков. "Гипс" в ванной комнате прекрасно эксплуатируется при правильном монтаже.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:25:04
Vladimir-K написал: Но, ГВЛ тяжелые зараза,
Не намного больше ГКЛ.(ГКЛВ 28кг / ГВЛВ 37кг) Сапфир (акустический ГКЛ) тяжелее будет! А уж Аквапанель и тяжелее, и работать с нею ещё нужно научится, слишком хрупкий материал... :confused:
Vladimir-K написал: А откуда тут влага возьмется?
Хороший вопрос! Лично мне кажется что неоткуда!!! :net: Но давайте спросим у наших перестраховщиков-фантастов. ;)
Vladimir-K написал: Если она будет, то что станет тогда с ГКЛ?
Если вода будет рекой проливаться в щель между ванной и ГКЛ (откуда там река возьмётся уже выше обсудили), то через неделю может и начнёт вымывать гипсовый сердечник. А даже если небольшое количество влаги попадёт, то очень быстро высохнет и вы никогда об этом не узнаете. По крайней мере я о таких ситуациях на своих объектах за 20лет не слышал ни разу! Только про чужие, но там серьёзно нарушалась технология монтажа ГКЛ, ГИ и монтажа сантех приборов... :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:37:18
Vladimir-K написал: мы чаще воду льем на сторону ванны, примыкающую к стене, а вот на переднюю ее часть это делать в принципе невозможно, ибо по сути придется лить и на край ванны и на пол!
Именно так! :flirt
Vladimir-K написал: Я вот привел выше картинку от Равака про экран, это видимо они имеют ввиду родной, из пластика?
Нет, на картинке экран выстроен из блоков и выходит за ванну. По этой версии ванн встраивается в "чашу" из блоков (например кирпича) и плитки.
Vladimir-K написал: А иначе как бутербродом из материала обшивки и плитки упереть в ребро?
6-8мм плитки и 12мм или 10мм ГКЛВ или ГВЛВ легко можно собрать такой каркас, чтобы он не упирался в рёбра каркаса ванной. :confused:
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
19.02.2024 в 23:43:43
Сибиряк, Не совсем понял выражение "под бортик"? В смысле не под, а внутрь, за бортик и чуть вверх, так?
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
19.02.2024 в 23:54:11
ИгорьPurnesh написал:
Именно так! :flirt
ИгорьPurnesh, я тут полностью согласен, это если в случае завести его внутрь за ребро ванны, но я думал, что по той картинке нужно, чтобы на этот бутерброд упиралось ребро ванны, а он, мягко говоря некрасивый, вот и ломал голову, как это ребро для этого облагородить... А если, я сделаю, чтобы нашитая основа (любая, ОСБ, ГКЛ...) зашла внутрь ванны, а приклеенная плитка пошла ровно под ребром ванны с зазором 1,5-2 мм, который потом как и все остальные швы, засиликоню?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2024 в 23:58:43
Vladimir-K написал: А если, я сделаю, чтобы нашитая основа (любая, ОСБ, ГКЛ...) зашла внутрь ванны, а приклеенная плитка пошла ровно под ребром ванны с зазором 1,5-2 мм, который потом как и все остальные швы, засиликоню?
То сделаете как 80% людей знакомых с законами физики, и будете прАвы! :clapping (только все швы силиконить не обязательно, но это уже другая история... ;) )
Грэй
Грэй
20.02.2024 в 04:38:16
посмотрите внимательно - на картинке экран из каких то блоков (из кирпича?), и толщина этого экрана 40 мм как минимум...
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2024 в 09:46:40
Vladimir-K написал: В смысле не под, а внутрь, за бортик и чуть вверх, так?
все верно.
  • чаще всего верхний ряд плитки на экране приходится подрезать -высота ванны, кривизна, не забудьте про прогиб под нагрузкой- поэтому завожу за бортик. появляется свободный ход борта и резаного края не видно- сделать ровно намного сложнее.
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2024 в 09:50:53
я делаю экран под небольшим углом если монтируется скрытый распашной люк- это позволяет избежать трения дверцы об пол при открывании. случается провис дверцы и кривизну плитки на полу закладываем на всяк случай
