20.02.2024 в 10:46:36
Vladimir-K написал:
BV написал: Vladimir-K, это самое мокрое место в ванной. Играть в игры с гипсом я бы не стал. Цементная аквапанель не только влаго, а еще и ВОДОстойкая
BV,Пол гипсом, вы имеете ввиду все, и ГВЛ и ГКЛ? Ок, а если сделаю из ОСБ? Правда, когда я задавал вопрос про короба в туалете и обшивку инсталляции, чтобы обшивать их ОСБ, мне уже там писали отрицательное отношение к нем... Но, с другой стороны, мы чаще воду льем на сторону ванны, примыкающую к стене, а вот на переднюю ее часть это делать в принципе невозможно, ибо по сути придется лить и на край ванны и на пол! А что скажете про установку экрана, в ребро ванны или завести его внутрь? Я вот привел выше картинку от Равака про экран, это видимо они имеют ввиду родной, из пластика? А иначе как бутербродом из материала обшивки и плитки упереть в ребро?
Vladimir-K, часто вода на экран попадает по углам. Капиллярное всасывание воды в волосяные трещины происходит моментально, а для высыхания требуются дни. Прочность гипса при увлажнении (о вымывании струями воды никто не говорит) становится меньше в 2-3 раза.
При наличии нормальной гидроизоляции применять можно. Но эта гидра должна быть выполнена полностью без трещин и проколов.
Принимайте свое решение...
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
20.02.2024 в 13:11:26
ИгорьPurnesh написал: То сделаете как 80% людей знакомых с законами физики, и будете прАвы! :clapping (только все швы силиконить не обязательно, но это уже другая история...
Спасибо! Да, в общем-то конечно, не все! У меня на экране уложатся 6 плиток 63Х31, вот средний шов затру цементной, а остальные силиконовой, собственно в первую очередь им под ребром ванны.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
20.02.2024 в 13:25:40
Сибиряк написал: но это плохая схема. лучше чтобы плитка заходила под борт ванны. у акрил-ванн толщина 3-4мм. делайте чтобы плитка заходила под бортик вверх на 1мм(чтобы бортик не лежал на плитке
Сибиряк, Может это и закроет от воды на 100%, но так будет не очень красиво!? Я понимаю ваши опасения, вы потом писали, что бортик ванны может быть неровным, пока какой он не знаю, привезут к концу недели, посмотрю и из этого буду исходить. Заказал вроде Польскую ванну Whitecross Wave 170Х70, у нее и акрил пишут 5мм и может с бортиком будет ок... Спасибо, всем отвечающим, более менее что-то вырисовывается! Буду прикидывать по весу плитки, она в этом размере 63Х31,5 нелегкая, 3кг что-ли весит одна, это 3Х6=18, ну подрезки по горизонтали и вертикали чуть снизят вес, но не больше 2кг... Мне собственно весь съемным делать думаю не нужно, сделаю одно съемное окно из 2-х плиток, в районе слива... Теперь озадачился вопросом, сколько переглядел роликов в ютубе, ни у кого не видел отверстий для прокладки от стиралки шланга слива и подводки воды!? У меня стандартная квартира, чешка, с ванной 170Х150, слева стиралка, справа мойка, прямо, по длинной стороне ванна. Как сделать подводку воды с краном и слив, оставлять отверстие слева внизу экрана, или пробить в кабине стенку и сделать обход экрана? В принципе там внизу этот левый угол за машинкой и не видно практически!
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
20.02.2024 в 13:41:39
Сибиряк
Сибиряк
20.02.2024 в 21:44:20
красота порою требует жертв :) главное потом не стать ее жертвой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2024 в 23:33:01
Vladimir-K написал: В принципе там внизу этот левый угол за машинкой и не видно практически!
:yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
burzum
burzum
26.03.2024 в 05:36:43
никто не упомянул,влагозощиту,цена 1000 р,все дрочат.Бля,что происходит с людьми?хочу теплое остекление ,считаю ,думаю ,напряг.Сомнение,задобал всех питерских знатных контор.а тут все легко,делай.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.03.2024 в 00:15:01
burzum написал: никто не упомянул,влагозощиту,цена 1000 р,все дрочат.Бля,что происходит с людьми?хочу теплое остекление ,считаю ,думаю ,напряг.Сомнение,задобал всех питерских знатных контор.а тут все легко,делай.
burzum, :cool: :cool: :flirt
