Здравствуйте. Задался схемой дистанционного управления светом, вроде два пальца об асфальт, но при более детальном изучении вопроса выяснилось, что дело то совсем не простое. Собственно задача проста: управлять светом как с радиопульта, так и с обычного выключателя без каких-либо НО... То есть, чтобы оба способа включения/выключения не зависели друг от друга, как при реализации проходных выключателей. И чтобы схема была стабильной к отключению электроэнергии. Системы, которые нашел в интернете, как правило дорогостоящие и не имеют в своей схеме обычного/проходного/кнопочного выключателя, в лучшем случае его функцию выполняет радиопульт на батарейках в виде выключателя. На одном форуме электриков мне порекомендовали использовать связку контроллер света с пультом + переключающее импульсное реле + проходной выключатель. Но вот никак не могу скумекать, как все это грамотно связать. Может кто занимался реализацией подобной схемы, поделитесь своим опытом.
