Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2018 в 14:33:50
С козлов под потолком в процессе покраски раскатываемая краска выглядит отлично, ложится равномерно, ровно. После прохода всей площади и подсыхания вижу, что где-то есть непрокрас (чуть пористая поверхность), а где-то слой настолько толстый, что виден стык между проходами. Я осознаю, что отчасти это присуще первому слою. Косяки наплывов вышкурю одновременно с заделкой проявившихся дефектов после появочного слоя. Но все же, как там на высоте следить за качеством еще сырого слоя? Свет скользящей, ловлю глянец, в воздухе парилка, мочу стяжку, сквозняка нет.
Грэй
Грэй
18.11.2018 в 14:56:36
Мишутк, красить лучше с пола.
Мишутк написал: Но все же, как там на высоте следить за качеством еще сырого слоя?
лампой, дающей скользящий косой свет.
Мишутк написал: Я осознаю, что отчасти это присуще первому слою.
непрокрасы это самое безобидное, а вот наплывы присущи любому слою, причём первому - в наименьшей степени.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2018 в 16:52:34
Грэй, куда лучше светить, из-за спины или навстречу? Рельеф ловить или блеск? Мне удобно днем против окна на блеск работать, там качественно получалось.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2018 в 18:06:02
Мишутк, Вам ничего не поможет. Должна быть качественно подготовлена поверхность, правильный грунт, выбор валика, разбавление краски и нормальный микроклимат! Разьве освещение играет какую то роль на наплывы? :nо:
И нет никакого проявочного слоя, результата достигают и за один проход!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2018 в 22:07:47
dmitrovski написал: Мишутк, Вам ничего не поможет. Должна быть качественно подготовлена поверхность, правильный грунт, выбор валика, разбавление краски и нормальный микроклимат! Разьве освещение играет какую то роль на наплывы? :nо:
dmitrovski, у меня есть некоторый обьект в качестве хобби из состояния бетонной коробки доведенный до чистовой отделки. Так сказать, даю после работы отдохнуть голове. Многие тонкости разных этапов можно узнать из картинок, текстов и видео. Но вот нюансы процесса покраски даже десятки видео не передают: оттенки, блеск, консистенция, микрофактура. Как то ведь приходят к качественному результату.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.11.2018 в 22:41:14
Мишутк написал: После прохода всей площади и подсыхания вижу, что где-то есть непрокрас (чуть пористая поверхность)
это вполне может быть дефект при выполнении шпаклевки. Просто до покраски этого незаметно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2018 в 22:44:50
Nadejda написал:
Nadejda, такое тоже может быть. Специально брал матовую краску и валик с ворсом 4-5 мм чтобы была некоторая маскирующая фактура. Мне все равно, яичко получится или апельсинка, главное чтобы по всей площади равномерно. Там где был типа недокрас, после подсыхания немножко докатал, выровнялось.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.11.2018 в 23:41:13
Мишутк написал: Там где был типа недокрас, после подсыхания немножко докатал, выровнялось.
значит вам повезло, и это действительно был непрокрас. Иначе так бы тени на потолке и были, как пятнами, хоть миллион раз крась. Не маскирует краска ничего. Наоборот -выявляет все огрехи.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
19.11.2018 в 18:34:24
На козлах хорошо шпатлевать, а вот красить предпочитаю стоя на полу. На валик удлинитель.
виталий александрович
19.11.2018 в 19:56:06
соглашусь с предыдущими мастерами,- красить НУЖНО с пола при помощи удочки(удлинителя)! покрасить с кОзлов потолок качественно не получится. у вас должен быть непрерывный проход валика от стены до стены. встаёте лицом к окну и пятясь назад, наносите краску валиком поперек комнаты, от стены до стены. переходы не должны успевать подсыхать. потолок закатывается без перерыва, за раз. краску раскатывайте хорошо, но не "пересушите" валик. краску лучше сделать пожиже. лучший результат будет, если нанести несколько тонких слоёв, чем один-два жирных(но это ещё от краски зависит).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2018 в 22:42:52
Спасибо мастерам за советы, сегодня попробовал коридор, второй слой был, разбавил 1к10. Если густо наношу, вижу наплыв по границе полосы за валиком. Если меньше, в конце процесса обнаружил непрокрас. Или еще жиже разводить, или брать больше краски и дольше катать.
Завтра попробую комнату. От окна это 6м полоса получается.
Около провода для люстры проблема, разрыв полосы, надо заранее валиком целиться, чтобы рядом проскочить.
