fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.11.2018 в 17:10:09
Мишутк написал: Я сознательно взял краску с матовым эффектом и валик поволосатее. Конечно, в идеале мне бы яичко получить, но апельсиновая корка меня вполне устраивает. С первым слоем косякнул и проступают кое-где наплывы, частично снял их. Сейчас укрою третьим слоем и больше ни-ни. На кухне красил с козлов, и вобщем эффекта полос нету, только в двух местах точечно (с ладошку) образовались такие же "блестящие проплешинки", как будто блестки в краске, так же видно при одинаковом направлении света и взгляда.
Но это я сейчас придираюсь, вообще я дома хожу без очков и люстру собираюсь брать многорожковую с пятнистой засветкой потолка.
У меня спортивный интерес на слабо в одно жало ремонт осилить. Не такие уж и большие деньги составляет отделка потолка во всем ремонте, можно было бы и отделочника на это взять. Так что всем, кому нужен результат, а не процесс, настоятельно рекомендую без опыта потолок не трогать.
Мишутк, не поверишь - вся краска потолочная матовая :) и валик фасадный я слой накрыл пожиже и микрофиброй - как то аккуратнее она лежит фасадным валиком яичко не получишь никогда - факт и чем больше трешь и исправляешь - тем хуже результат в итоге покрытие краской - это один два слоя - все что больше - только брак я тоже сам ремонт делаю , не очень ясны расценки на рынке - 350 руб штукатурка - там конкретно углебаешься если слой сантим маяк а под ним еще пропасть, и почти те же деньги - шпаклевка - по трудозатратам ну вообще не сравнить потолки натяжные не нравятся - вонища от них кто бы что не говорил - а все же есть
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.11.2018 в 17:13:05
dmitrovski, краска подсыхает...
как то по сути это побелка с латексом по фактуре и влага на ней испаряется крайне критично к поверхности и слою у меня под слоем финишной потолок выглядел раза в два лучше и белее чем под краской :) вопрос - а стоит ли красить вообще ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2018 в 17:38:17
fhntv написал: dmitrovski, краска подсыхает...
fhntv, да я уж грешным делом подумал раскошелиться и задуть все из пульвелизатора. Накрайняк в банку с краской петарду кинуть и из комнаты выбежать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.11.2018 в 18:06:48
Мишутк, в смысле ? где кошелиться ? на пульвик ? так он стоит копейки насадка к пылесосу или вы про эти современные "краскопульты" где в миниатюре турбинка шланг и распылитель ? :) я вот грешным делом подумывал все забелить к чертям собачьим побелка - няшка ! укрывиста, проста и дешева как сказочный сон не то что эта мерзкая и блудливая краска по 100 руб за литр
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
24.11.2018 в 10:21:14
fhntv написал: Мишутк, в смысле ? где кошелиться ? на пульвик ? так он стоит копейки насадка к пылесосу или вы про эти современные "краскопульты" где в миниатюре турбинка шланг и распылитель ? :) я вот грешным делом подумывал все забелить к чертям собачьим побелка - няшка ! укрывиста, проста и дешева как сказочный сон не то что эта мерзкая и блудливая краска по 100 руб за литр
fhntv, с такими требованиями вообще нет смысла красить. И шпатлевать тоже нет смысла. Можно поступить проще - по Жванецкому - "Не нравиться? Еще выпей!"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.11.2018 в 13:13:28
Alexey_B_1335426 написал:
Alexey_B_1335426, опять несвобода в решениях почему там где живут нормальные и свободные внутренне люди - взял и покрасил бетон и красота а у нас осуждение неклассических методов ремонта надо вылизать потолок так чтобы мухам не за что было зацепиться и они падали вниз :)
природе противны идеальные плоскости и ровности до революции даже углы скругляли малость - помещение помягче выглядело
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2018 в 14:08:08
fhntv, опущу свои дальнейшие мучения и выдам итог.
КУПИТЕ ПУЛЬВЕЛИЗАТОР!
Все эти страдания с выбором валика, густоты краски, степени раскатки, светом, микроклиматом при нанесении... Я сравнил что делал до и как получилось после. За один день я закончил то, с чем мучался месяц (растянуто, конечно, периодическими набегами после работы). Два слоя из пульвелизатора поверх моих прежних мучений полностью закрыли вопрос. Если бы вообще не мучался валиком, то не осталось бы перехлестных наплывов видимых в очень косом свете.
Сейчас фактура ровная, матовость равномерная, нервы успокоены.
Взял Bosch PFS 2000, даже для однократной работы в плане времени, сил и материалов он окупается.
И ведь что обидно, все рассказывают про различные тонкости и хитрости при работе с валиком, как будто распылителей в природе не существует. Я бы все статьи в интернете с темой "как красить потолок и стены валиком" начал со слов "Если хотите приключений читайте дальше, если не хотите, купите распылитель".
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.12.2018 в 16:49:26
Мишутк, чем красили? Для этого боша нужно водные краски разбавлять чють ли ни один к одному.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2018 в 17:12:24
Андрей Сновидов написал: Мишутк, чем красили? Для этого боша нужно водные краски разбавлять чють ли ни один к одному.
Андрей Сновидов, я начинал работать валиком с Dufa Superweiss, остатками для пробы заправил распылитель. Плеваться перестал примерно на 15-20%, эффект от такой разбавки меня устроил. Поэтому докупил еще той же краски. 2 баночки по 800мл хватило примерно на 22м потолка в один слой. Я по замазюканному валиком потолку первый раз прошелся несколько раз по сырому (2 раза по 2 баночки - условно 1 слой, фактически 2), второй раз после подсыхания один раз). Если бы по чистому потолку шел (некрашенному), расход был бы другой. У себя я выравнивал фактуру, цвет меня не волновал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.12.2018 в 22:13:36
fhntv, у вас получилось добить свой обьект? Я распылителем даже запорченный кухонный потолок в помещении с мебелью за день починил. Думал уж косяки от валика навечно останутся.
valpaint39
valpaint39
23.12.2018 в 17:41:01
Попробуйте Ultra mat Topcolor решает многие проблемы.
