hjvfir
hjvfir
22.11.2018 в 14:16:29
:D Попробуйте:
  • вдуть графитовую пыль в личинку замка своего авто...
  • а в сувальных замках пластины трутся ... смазка должна быть не сохнущая, например, как масло подсолнечное. :)
22.11.2018 в 14:24:25
hjvfir написал: Попробуйте:
В авто не вдувал, а в квартирных замках это делается обыкновенной клизьмой - спринцовкой. Причем - туда очень малое количество.
А Ваши рекомендации откуда взяты - личный лайфхак, или от производителей?
hjvfir
hjvfir
22.11.2018 в 14:29:09
А какая разница? Главное - верное. Я - инженер ... Производство.
22.11.2018 в 14:41:35
hjvfir, И да, авто замок работает при несколько других условиях - из двух зол выбирают меньшее.
Личинка в квартирном замке, вообще говоря даже и графитом не смазывается, а промывается, и если после промывки нормально не работает, то по уму ее надо менять. А графит - так ... немного продлить жизнь. Но, есть отдельные некоторые производители, которые все же предлагают смазывать свою специальную конструкцию личинок - но именно своим спреем, я так понимаю там жидкий силикон + тефлон.
AKI
AKI
22.11.2018 в 14:41:50
hjvfir написал: Что есть в наличии, но желательно: Силиконовая подходит для цилиндровых личинок. Графитовая пыль подходит для сувальдных замков. (или стружка стержня простого карандаша).
Есть другое мнение.
AKI
AKI
22.11.2018 в 14:44:36
BV написал: Личинка в квартирном замке, вообще говоря даже и графитом не смазывается, а промывается, и если после промывки нормально не работает, то по уму ее надо менять.
Полностью согласен.
BV написал: А графит - так ... немного продлить жизнь
Может и продлит, но "смерть" при этом может наступить неожиданно. И безповоротно :D
22.11.2018 в 14:51:27
hjvfir написал: А какая разница? Главное - верное.
Хм, если у производителей замков - вера бывает разная.... :)
hjvfir написал: Я - инженер ... Производство.
Замков? :) Там своя специфика.
PS А сувальды да - не надо мазать чем попало - например солидолом :D Это хороший способ сделать замок открываемый пальцем :)
22.11.2018 в 14:54:28
AKI написал: Может и продлит, но "смерть" при этом может наступить неожиданно. И безповоротно :D
Ну так не надо туда насыпать его сверх меры, нужно ничтожное количество
22.11.2018 в 15:00:04
AKI написал:
Есть другое мнение.
AKI, Все по разному...
Верно то, что необходимость смазывать, или запрет - закладывается на этапе проектирования.
AKI
AKI
22.11.2018 в 15:06:49
BV,Вы же сами пишете:
Пытаться "лечить" смазкой это лишь оттягивать конец. С вполне очевидным результатом - вызовом аварийки.
Хотя если рассматривать смазку как неизбежное зло, то графит или PTFE это меньшее из. Но только сухие. Ведь графитная встречается и на основе солидола :cool:
22.11.2018 в 15:12:56
AKI, речь о малом количестве ПОРОШКА графита, а не гграфитовой СМАЗКЕ. А когда был молодой и глупый - мазал и личинки, сначала хорошо, а потом ой. А на старой личинке да было, ВД-шка освободила пины и сделала еще хуже.
