AKI
AKI
22.11.2018 в 15:15:07
BV написал: Верно то, что необходимость смазывать, или запрет - закладывается на этапе проектирования.
Только об этом и речь. Как и тип смазки закладываемый производителем. В конкретном примере пишут: никаких густых смазок, например графитовой, только сервисный спрей от производителя и то если шибко часто пользуетесь...
hjvfir
hjvfir
22.11.2018 в 15:32:21
"… Я – инженер…. ... Замков? :) Там своя специфика..."
Уточняю, инженер - конструктор. Механик.
P. S. Смазка это – простой вопрос.
Вот вопрос: «Злой сосед» брызнул супер-клеем в личинку вашего замка. Ключ вставляется, но не поворачивается. Что делать? :killyourselfbywall:
Pekkonen
Pekkonen
22.11.2018 в 16:25:09
hjvfir написал: «Злой сосед» брызнул супер-клеем в личинку вашего замка.
"растворитель супер клея" ищите и пробуйте... Хенкель делает и не только он
AKI
AKI
22.11.2018 в 16:54:37
hjvfir написал: Уточняю, инженер - конструктор. Механик.
Какое отношение имеет ваша специальность к производству или обслуживанию замков?
hjvfir написал: P. S. Смазка это – простой вопрос.
Видимо вы шутите, иначе как воспринимать вот это:
hjvfir написал: а в сувальных замках пластины трутся ... смазка должна быть не сохнущая, например, как масло подсолнечное
hjvfir написал: Вот вопрос: «Злой сосед» брызнул супер-клеем в личинку вашего замка. Ключ вставляется, но не поворачивается. Что делать?
Ближайшая аптека, покупаете Димексид и шприц с иглой. Далее брызгать понемногу в личинку на разную глубину и ждать-надеяться. Главное чтобы это бы "злой сосед с супер клеем", а не подсолнечное масло.
hjvfir
hjvfir
22.11.2018 в 18:42:51
AKI написал:
AKI, ...не сохнущая как масло подсол... Многие «спецы» и домохозяйки используют пищевые продукты и лекарства в ремонте техники и др. Сидят по многу лет на форуме и раздают советы по всем темам. А ответы найдены 5 минут назад из инета. Информация, как правило не проверена и не подтверждена собственным опытом. Она просто вредна, тем более на профессиональном форуме. P.S. Не будем меряться дипломами и опытом.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.11.2018 в 00:27:44
Delishkin написал: а какой смазкой пользоваться?
Разные производители замков разное рекомендуют, но не думаю что у вас там супер бренд, так что подойдёт любая силиконовая, лучше с тефлоном с защитой от пыле налипания. И без фанатизма, замок аккуратно разобрали и по результатам поверки уже принимайте решение нужно смазку менять или нет, родная смазка она всегда лучше. Если в пакет сувальд не попала выроботка с квадрата, то собирайте обратно и живите спокойно дальше. Квадрат судя по фото у вас короткий, нужно длиннее ставить хотя бы на 1 см, тогда не будет такой выработки. Если же всё таки смазку менять, то надо сначала смыть старую, для этого подойдёт тот же вд40 или спирт, смазывайте точечно нанося в места наибольшего трения, более того желательно именно туда где она была изначально до смывки.
BV написал: ну то, что обломок надо найти и удалить - даже не обсуждается.
Обсуждается способ удаления обломка! Если бы не было вашего вытресания, то и в замене смазки смысла нет, поскольку по фото квадрат ночного сторожа находится ниже пакета сувальд.
Delishkin
Delishkin
23.11.2018 в 11:01:07
WEREG, спасибо за развёрнутый ответ. Как тогда эту стружку достать, если сам замок в собранном виде?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.11.2018 в 08:57:44
Delishkin написал: если сам замок в собранном виде?
Корпус замка не разборный?
Delishkin
Delishkin
02.12.2018 в 14:52:29
WEREG, замок разборный. Разобрал. На фото выделено то, что сломалось.
Delishkin
Delishkin
02.12.2018 в 15:11:48
02.12.2018 в 21:00:20
WEREG написал: родная смазка она всегда лучше.
Перебирал замок FARGO цилиндровый - лет 5 ему. Родная (100% , так как см ниже - про анаэроб) смазка стала пластилином - пришлось даже не стирать, а соскребать местами. Где не надо смазан, где надо - не смазан :mad: Похоже на специально заложенную мину...
WEREG написал: то и в замене смазки смысла нет,
50/50 - лотерея
Пару винтов, крепящих бронепластину зачем-то посадили на анаэроб. Если уж до них досверлят, то и их головы так же высверлят без остановки :) Ручки, не знаю производителя, внутри Мейд in Italy - пружины не смазаны, куча порошка уже натерлась...
И доверяй после этого смазке производителя
