ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2018 в 23:43:22
Delishkin написал: замок разборный. Разобрал. На фото выделено то, что сломалось
Вряд ли стоит выкладывать в Интернет фото кодовых пазов сувальд. Впрочем, Эльбор - так что без разницы.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2018 в 00:46:35
Delishkin написал: то, что сломалось.
Эта деталька литая из силумина http://magazin-zamki.ru/product/kulachek-elbor-zapchast-pod-fiksator/ Запасные части для замков редко в продаже бывают в принципе, кроме механизмов секретности да ответных планок. Можете попробовать конечно через СЦ Эльбора её приобрести, либо найти токаря и выточить её из стали, что само по себе будет лучше чем силумин. Другой вариант заменить замок целиком.
03.12.2018 в 00:56:56
WEREG написал: либо найти токаря и выточить её из стали, что само по себе будет лучше чем силумин.
еще вариант 3D принтер - на заказ - деталь небольшая, будет не дорого
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2018 в 01:47:15
BV написал: лотерея
В данной ветке обсуждаем сувальдный замок, а это совсем не то же самое что цилиндровый. Если например в цилиндре сломается пружина, то результат будет очень печален, с сувальдным же всё абсолютно не так
!#[https://youtu.be/tnOPyP5EwkA]
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2018 в 01:48:46
BV, сомневаюсь что цена такой печати выйдет в 500 р
03.12.2018 в 02:34:47
WEREG написал: BV, сомневаюсь что цена такой печати выйдет в 500 р
WEREG, гадать не берусь... что-то около того. https://3dvision.su/services/3d-pechat/ На фирмах - минимальный заказ, у частников - дешевле Сейчас это дело развивается семимильными шагами. У людей уже полно 3D принтеров и 3D сканеров. Все делается быстро и просто.
Есть сайт - забыл название - клиенты размещают заказы - получают предложения от печатников по принципу тендера или биржи. Печатается немало запчастей для техники - зубчатые колеса и тд
WEREG написал: В данной ветке обсуждаем сувальдный замок, а это совсем не то же самое что цилиндровый. Если например в цилиндре сломается пружина,
Да не - там цилиндровый механизм в порядке, просто провел профилактику замкам, так как было много пыли при ремонте. Сувальдный Кале - все в порядке - там смазки просто нет :) А вот цилиндровый - шток защелки погрызло изрядно... На пластинах внутри парафино-пластилин, который когда-то был смазкой. Просто убрал это. Зачем его мазали - загадка. Там применены капролоновые втулки, вкладыш, которые и в сухую так прекрасно работают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2018 в 08:13:54
WEREG написал: заменить замок целиком
И какой совместимый по размерам можете порекомендовать топик-стартеру?
Delishkin
Delishkin
03.12.2018 в 10:03:55
ВТБ! написал:
ВТБ!, Действительно, как тогда теперь аналог подобрать или хотя бы модель сломанного замка понять!? Брать с собой и в магазин замков?
hjvfir
hjvfir
03.12.2018 в 10:17:16
Брать с собой в магазин. Подобрать замок, чтобы совпали присоединительные (крепежа, ключей, засовов, ручек ...) и габаритные размеры. А всякие секретности, вид ручки и пр., если будет выбор.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.12.2018 в 11:34:03
Delishkin написал: Действительно, как тогда теперь аналог подобрать или хотя бы модель сломанного замка понять!? Брать с собой и в магазин замков?
Лучше всего взять с собой в магазин. Но так по фото очень похож на Эльбор ГРАНИТ 1.06.22.КМА, это почти точная копия КЛАСС GS-SM 032, а они его в своё время скопировали с Моттуры 50 серии. У оригинала задвижки нет. Класс по качеству примерно равен Эльбору, по этому шило на мыло менять смысла не вижу.
Delishkin
Delishkin
03.12.2018 в 11:43:03
Тогда проще взять КЛАСС GS-SM 032, я правильно понял?
