hopeless
hopeless
18.11.2018 в 22:13:58
Всех приветствую,господа.Заранее извиняюсь,если не там создал тему,я тут новичок.В общем,имеется отверстие диаметром 4 мм в металлической трубке,но я немного прогадал,и мне нужно отверстие 4.2,как правильно его рассверлить до нужного диаметра и нужно ли для этого какое-то специальное сверло или что-то подобное?Заранее спасибо. С ув.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.11.2018 в 22:26:20
Смотря для каких целей предназначено отверстие. Если точность формы и размера не нужна (например отверстие для крепежа) - "рассверлить" на 0,2 мм можно тем же сверлом, вращая дрель (патрон, в котором зажато сверло) по конической образующей - тогда ленточки сверла немного снимут металла. А если нужна хорошая точность - такой припуск (0,2 мм) можно было бы снять разверткой (если найдете).
hopeless
hopeless
18.11.2018 в 22:27:43
Дымчатый,рассверлить нужно точно,чтобы потом внутри нарезать резьбу.
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2018 в 22:36:08
hopeless написал: какое-то специальное сверло
Либо развертку как уже подсказали, либо обычное сверло по металлу на 4.2мм, и сверлить желательно в станке зажав жестко деталь. PS Кстати, если резьба будет M5 со стандартным шагом - 0.8мм, но и ваше 4мм отверстие в принципе подойдет, главное метчик чтобы "закусил" металл - начал резать резьбу.
hopeless
hopeless
18.11.2018 в 22:38:56
Pekkonen, резьба как раз будет М5 с шагом 0.8,мне просто подсказали что лучше рассверлить под 4.2.
18.11.2018 в 22:49:43
hopeless написал: Pekkonen, резьба как раз будет М5
hopeless написал: имеется отверстие диаметром 4 мм в металлической трубке
Материал трубки? Сталь? Нержавейка? Медь? Латунь? Дюраль? Количество и глубина резьбы?
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2018 в 22:52:44
hopeless написал: мне просто подсказали что лучше рассверлить под 4.2.
Если есть чем, то это не проблема... А так, для резьб до М10 пользуюсь эмпирическим правилом для диаметра отверстия под стандартный шаг резьбы - умножить на 0.8 диаметр резьбы... И для М5 как раз сверлю 4мм, ну или чуть больше - 4.1-4.2, что есть под рукой из острых сверл. Чем резьбу будете резать - комплект из двух метчиков или автомобильный (один метчик, который режет полный профиль резьбы)?
hopeless
hopeless
18.11.2018 в 22:54:29
Alex___dr, одно отверстие,материал - сталь,в трубке две стенки каждая 2.5-3 мм.
18.11.2018 в 22:55:21
Pekkonen написал: или автомобильный (один метчик, который режет полный профиль резьбы)
Машинный...
18.11.2018 в 22:56:23
Машинный...
hopeless написал: в трубке две стенки каждая 2.5-3 мм.
Резьба поперёк? В стенках? Тогда можно не рассверливать.
hopeless
hopeless
18.11.2018 в 22:57:11
Pekkonen, комплект из двух метчиков.
