iua_60
iua_60
18.11.2018 в 23:24:57
У монтажников закончилась пена и 2 окна запенили вот этим: Пена-клей монтажная профессиональная SomaFix для теплоизоляционных плит https://somafix.com.ua/product/pena-klej-montazhnaya-professionalnaya-somafix-dlya-teploizolyatsionnyh-plit
Выход пены-клея до: 14 м2 Время первичного застывания: 8-10 мин Время отверждения: 15-20 мин Температура применения: 0/+35 °С °С Температура хранения: -5/35°C °С
При этом еще температура была -2 (а отопления в квартире еще нет). Подскажите какие могут быть последствия если так оставить? Нужно ли перезапенивать монтажной пеной?
Грэй
Грэй
19.11.2018 в 02:18:31
iua_60 написал: Подскажите какие могут быть последствия если так оставить?
если пено-клей не замёрз когда твердел, то ничего страшного. Проверьте, не крошится ли. Сравните по прочности с пеной. Думаю, что всё будет норм. Качество же самой работы по выполнению пенного шва нужно смотреть когда дадут отопление, тогда, если плохо сделано, будет дуть холодом из швов. Вот тогда и перепенивайте.
Викторц
Викторц
Иркутск
28.11.2018 в 16:38:14
Интересно будет узнать результат, с таким применением не сталкивался...
28.11.2018 в 17:33:03
iua_60, Пена - эластичнее, рассчитана на более толстый шов, меньше теплопроводность Клей-пена - потверже-попрочнее, рассчитано на менее толстые слои, хуже с теплопроводностью
iua_60
iua_60
01.12.2018 в 02:19:21
Спасибо за ответы. Я решил не рисковать и смотреть что будет, а обратился в фирму чтобы они перезапенили.
