19.11.2018 в 17:10:03
Valentin_ написал: Газобетон , то боится поэтому и спросил. :)
Valentin_, ну ..... недолго не особо боится... но керамзитоблоку не чета. Но в любом случае потом будет лучше защищитить от воды, чтобы стена не мокла
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 17:11:18
Блин, я уже на одной лоджии положил газблоки D500. Длина - 2400.
Жаль не обратил внимание про керамзитобетон!!!
Почему ВСЕ делают из газобетона. И фирмы с кем общался и на форуме народ.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 17:17:04
BV написал: Но в любом случае потом будет лучше защищитить от воды, чтобы стена не мокла
Если застеклюсь то при моей конфигурации защитить будет сложно. Альпинизм надо будет осваивать :) Или длинным валиком дотягиваться, но через решетку будет не сильно удобно.
Или в помещении их покрасить чем-то быстросохнущим, а потом уже выкладывать.
Лоджия сложной формы. Речь о лоджия 2
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 17:20:46
цитируемый текст
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 17:24:31
Подскажи на клей - пену его можно положить типа СТ-74 или Титан? Или на клей для пеноблоков Волма морозостойкий ?
19.11.2018 в 17:38:17
Valentin_ написал: Если застеклюсь то при моей конфигурации защитить будет сложно. Альпинизм надо будет осваивать :) Или длинным валиком дотягиваться, но через решетку будет не сильно удобно. Или в помещении их покрасить чем-то быстросохнущим, а потом уже выкладывать.
Голые - не красиво да и фасад всеже защищащют, хотя бы краской. В этом случае - чем не угодил Поротерм? Легкий, теплый, готовая поверхность.
Пустой? Да сделать сверху опорный армопояс заанкеренный в стены - и все .
Или взять блоки 12 см и поверх https://wienerberger.ru/products-/keramobetonnaya-peremychka-porotherm-120/65-1366208550445?wb_condition=false но .... это перемычка - надо подумать о непрофильном применении и стыковке углов
Тут иннструкция - там есть про крепления, опирания и тд и тп https://wienerberger.ru/premium/downloads/20180701202252/instruktsiya-po-primeneniyu-keramicheskikh-blokov-porotherm.pdf
Но!!! по их техдокам блоки тоже рекомендуют защищать от осадков так как гигроскопичны. У них - штукатурка или фасадный кирпич. Может связаться с ними спросить можно ли чем то обработать поверхность перед кладкой?
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 17:49:48
BV написал: Голые - не красиво да и фасад всеже защищащют, хотя бы краской.
А теперь понятно, почему керамзитобетонные блоки на лоджии не пользуют. Страшненький : )
19.11.2018 в 17:55:15
Valentin_ написал: Подскажи на клей - пену его можно положить типа СТ-74 или Титан? Или на клей для пеноблоков Волма морозостойкий ?
Valentin_, Керамоблок кладут на раствор, на пену .... ну не знаю... :) Волма скорее всего подойдет, но погуглить...
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 21:54:51
BV написал:
BV,
То что воды боится печаль. Все таки надо зашивать снаружи хотя бы листами крашенной оцинковки. Но найти светлые надо постараться. В ближайшем магазине нет. Кровельные цвета коричневый , зелёный.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.11.2018 в 21:59:33
Когда искал чем отделать цоколь домика -бани на сваях сталкивался с какими то готовыми плитами под кирпич. Но купить не получилось. Сделали пластиковым сайдингом по итогу.
19.11.2018 в 22:11:59
Valentin_ написал: То что воды боится печаль.
Да оно не то, что боится, но это не нужно - гигрокопичные. Высохнут потом - но наверное это снижает срок службы. Там пишут, что если в каналы попадет вода не успеет уйти, и замерзнет - то это точно не гуд.
От дождя всеж надо защищать... Позвоните в поротерм - может с обработкой гидрофобизатром прокатит .... Как материал - поротерм мне нравится - легкий, теплый, прочный.
Valentin_ написал: Все таки надо зашивать снаружи хотя бы листами крашенной оцинковки.
В принципе - да. Только сделать так, чтоб не грохотала от ветра - иначе достанет. В этом плане ацэид (прессованный плоский шифер) потише будет.
